Resultados 1 al 10 de 77
Tema: Involucion del Astra culon
    07 Mar, 06
    Valencia
    Por poder poner si, pero legalizar na de na
    seguro?
    aqui,un chacho me vino con un chasis x16xel,y un c20xe de motor... y al loro que lo llevaba homologado en los papeles,y llevaba frenos pequeños,tambor detras..
    de eso hace 3 años +-.
    igual han cambiado,pero por ir a pa itv y preguntar,no pierde nada.
    s2
    Poder le puedes poner la culata del C16SE, pero los pistones no son iguales, los del 8v llevan cámara en pistón y los del 16v no, lleván 4 muescas para que no toque válvulas.
    El 1.4 de un Corsa B que tube de donante, llevaba la bomba de dirección en el soporte motor, calculo que igual que el tuyo. Aún así, la bomba te es compatible para ponerla en el bloque por si te hiciese falta.
    seguro?
    s2
    La historia como dices ha cambiado, ahora no se puede legalizar nada q no cumple contaminantes a año de matriculación del vehículo. Por lo tanto no se permite montar un motor q sea mas viejo que el coche digamos, en cuanto a contaminación se refiere.
    Si puede ser a la inversa.
