Hola por mi no hay problema en hacerte las fotos que hagan falta. Si quieres algún angulo o detalle en concreto dímelo.
A ver si puedo y esta tarde noche. Le hago algunas y las pongo.
Por poder poner si, pero legalizar na de na
Poder le puedes poner la culata del C16SE, pero los pistones no son iguales, los del 8v llevan cámara en pistón y los del 16v no, lleván 4 muescas para que no toque válvulas.
El 1.4 de un Corsa B que tube de donante, llevaba la bomba de dirección en el soporte motor, calculo que igual que el tuyo. Aún así, la bomba te es compatible para ponerla en el bloque por si te hiciese falta.
