Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Sobre el compresor de A.A
    Hola.
    llevo tiempo con el compresor haciendo ruido de tac tac tac,esta sin aceite,lo tengo todo por los bajos del coche,y como no encuentro ninguno que baje de 50 pavos se me ha ocurrido quitarlo cambiarle los retenes y a ver que pasa.
    alguien lo ha hecho?,o sigo buscando uno por 50?
    aqui los venden en 90 pavos y no estoy yo para eso...
    s2
    Yo tengo un compresor...no se su estado...estaba montado en el cali turbo.
    Si quieres me lo bajo del pueblo y lo pruebas, si esta bien me das los 50€ si no, lo tiras a la chatarra o haces con el lo que quieras.
    Enviado desde mi GSi16V turbo.
    Je je je je, siempre ganas eh! Si no 50€ un porte gratis a la chatarra.
    En todo caso el porte se lo hago yo, que lo bajo de teruel no?
    07 Mar, 06
    Valencia
    se agradece,pero antes de nada,una ultima pregunta...
    ayer volvi a montar exp virtual con el epc y tal,y resulta que en el apartado de a.a,salen 2 piezas para reparar el compresor,tapon y valbula de noseque.
    la valbula esta fdp,y el tapon vale un pedete...
    me voy a arriesgar con eso primero,porque 50 pavos "si funciona"..para eso tengo que pagar la carga...y las piezas que necesito para arreglar el mio,las saco del desguace en 5 minutos..
    voy a probar primero eso y luego ya os digo algo.
    gracias
    captura de pantalla del epc,las piezas estan marcadas en amarillo:Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a.a astra.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 130.1 KB
    Última edición por cio24; 23-07-13 a las 13:19
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, al mio lo que le tenían que cambiar eran las juntas, las toricas y el reten.
    Algo así como esto:
    Juntas y toricas:
    http://www.ebay.es/itm/Klimakompress...item43bd5e5157
    Y el retén que no se si es uno o el otro:
    http://www.ebay.es/itm/Harrison-A6-H...item4173651b34
    http://www.ebay.es/itm/Shaft-Seal-KI...item4611326697
    Ahora depende de por donde te pierda puedes intentar minimizar los cambios.
