Resultados 1 al 10 de 177
Tema: Kadett GSi 8v El resurgir!
    17 Feb, 13
    Lalín
    Aquí traigo unas novedade de fin de semana,a ver que os parecen. También aprobecharé para pedir consejo. Vayamos por partes:
Nombre: IMG_20130718_190306.jpg
Visitas: 391
Tamaño: 99.2 KB
    Servo pintado
Nombre: IMG_20130720_193430.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 111.6 KB
ID: 37213Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: chapa copi.jpg
Visitas: 394
Tamaño: 147.7 KB
    Chapa del suelo del acompañante nueva
Nombre: IMG_20130720_193445.jpg
Visitas: 372
Tamaño: 88.1 KB
ID: 37215Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130720_200552.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 73.5 KB
    Próximas zonas a trabajar preparadas.
    Ahora bien,tengo un problema,para soldar el suelo de los asientos traseros estoy muy cerca del depósito,con el peligro que ello conlleva,alguien me puede aconsejar algo? Descarto sacar el depósito porque no tengo los medios para ello.
    Gracias y un saludo
    04 Mar, 13
    León
    Muy buenos avances!
    Lo del deposito... Si no puedes sacarlo.. Al menos sueltalo, y mientras sueldas, q otra persona este mirando o humedeciendo la zona por el otro lado. Xq no tienes medios para sacarlo? No es gran cosa
    Saludos y sigue asi!
    17 Feb, 13
    Lalín
    Habría que desmontar escape y no tengo elevador ni borriquetes
    04 Mar, 13
    León
    Yo en casa lo levanto con el gato y meto toncos de madera, por intentarlo no pierdes nada tio
    17 Feb, 13
    Lalín
    Habrá que gastarse 20 euros en unos borriquetes buenos,porque el depósito lo tendré que sacar,no vaya a ser que halla un accidente!
    Buen curro tio, yo estoy con Victor, el depósito o bien lo vacías o mejor lo desmontas, la línea de escape la sueltas como nada (yo la desmonté en mi casa usando el gato que trae el coche y un par de maderos para levantar un poco el coche jaja), así que con un gato y unas borriquetas yo creo que lo podrás desmontar.
    De paso que te metes debajo del coche revisa los manguitos del depósito y los de la bomba de la gasolina.
    17 Feb, 13
    Lalín
    Sin duda que algo hay que hacer,asique intentaré sacarlo,y aprobecho para meter manguitos. De la línea de escape tengo que revisar algo?
    Un saludo y gracias!
    02 May, 08
    Corsa
    Ese es para el rebose del deposito,normalmente une la parte alta del deposito con el tubo de llenado de nuevo. Es común que debido al tiempo acabe totalmente desintegrado. Para renovar las tuberias de combustible, normalmente son de 12 mm la entrada de la bomba de gasolina(en caso de coches con bomba exterior) y ese del que hablamos antes y las lineas de combustible de ida y retorno son de 8mm. Luego el que une el tubo de llenado con el deposito no lo recuerdo pero algo así como 32 mm.
    Como bien te han dicho, aprovecha que tienes el deposito fuera y pintalo, si puede ser con antigravilla mejor que con pintura solo y el tubo de llenado igual. Saludos y a darle caña.
    17 Feb, 13
    sevilla
    hola soutolongo como bien dicen los amigos aprovecha que tienes el deposito quitado y dale anti gravilla y así te curas e salud. muy buen proyecto y ánimos que esta quedando muy bien un saludo.
    PD sale muy caro el bote de anti gravilla???
