Resultados 1 al 10 de 196
Tema: corsa GSi [Rober] [y van dos]
    Yo la bomba de agua no la toco al sacar la distribución, con los dedos la puedes ir sacando desde el piñón del árbol de levas y para poner igual. Aunque si quieres aprovechar para cambiarla y tener ya una fecha de cambio, quizás te haga falta una llave grande para aflojar la bomba, mucha gente le suele echar pasta de juntas y se quedan medio soldadas...... Mas de una han salido rotas.....
    Para sacar el retén del cigüeñal te aconsejo que le rosques unos tornillos roscachapas para poder sacar mejor el retén y después usarlo para introducir en nuevo y así golpeas el retén viejo. Ten cuidado con el labio interior que entre bien en el cigüeñal y vete golpeando hasta que haga tope, lo notarás como cambia de sonido al golpear. Y si golpeas con un martillo de punta de goma mejor.
    Extractores o útiles especiales, lo único para la bomba y un extractor por si el piñón de cigüeñal se pone pesado. Vas a cambiar también el retén del árbol de levas?
    Edito: Mira en este link, aparece el útil para las bombas de Opel:
    http://www.autotek.cl/2herramientas%20ajuste2.htm
    Última edición por Orosa90; 18-07-13 a las 15:10
