Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Problema con los limpias delanteros!
    A mí me pasaba con el trasero jeje
    Mi problema era que estaba agarrotado el motor, comprueba el relé del limpia y si no el motor
    A ver si alguien con mas idea se pasa, ya que no se seguro si de estar mal el relé no funcionaría o simplemente no haría las regulaciones de velocidad correctamente
    Por lo q dices del ruido es probable q sea el rele, aunke no al 100%.
    Si el motor va agarrado, el fusible deberia ir a paseo a la primera, pero cosas mas raras se han visto tb.
    Pasos q daria yo:
    1º Fuse
    2º Rele
    3º Tester y comprobar si llega corriente
    En caso de q llegue ya sabes q es el motor, y si no llega despues de comprobar punto uno y dos, revisa instalacion o mando
