Resultados 21 al 26 de 26
Tema: ¿Tenéis experiencias en el GLP?
  1. #21
    06 Jul, 13
    Zaragoza
    Buenos días , yo como taxista solo puedo decir que tuve un passat del año 89 un 2.0 turbo a G.L.P. , el coche lo compre de segunda mano con 72.000 kms , a la semana de tenerlo le monté el equipo de gas , y tuve el coche hasta los 850.000 sin ninguna averia, solo mantenimientos.
    Era un coche de casi 200cv , y pocas veces lo ponía a gasolina, entonces el depósito del gas se comía casi 1/3 del maletero y tenía una capacidad de 90 litros.
    Respecto al consumo a gas, te garantizo que es un 15% más que a gasolina y la diferencia mas grande que hay es que llevas un coche mas potente , y con menos averías y las que hay son mucho mas baratas que en un diesel , el mantenimiento tambien es mucho mas barato y el consumo es como si llevases un diesel.
    No es lo mismo un G.N.C. que un G.L.P., los primeros por mucho que os digan en el concesionario NO ESTAN PREPARADOS PARA EL G.L.P. y suelen dar problemas con las válvulas , culatas , etc...
    Aqui hay varios compañeros que compraron las zafiras 1.6 G.N.C. y las pusieron a G.L.P. y han tenido un montón de problemas con ellas , sin embargo los motores ecotec 1.6 a G.L.P. no han dado ningún tipo de problema.
    En resumen , si quieres un coche con un consumo similar a un diesel y con las prestaciones de un gasolina , yo no me lo pensaría dos veces , si al final no compro el omega 2.5 DTI , comprare un MV6 y le montaré el equipo de gas.
    P.D. antes de ir al desguace le hicimos la prueba de compresión del motor y cual fué nuestra sorpresa cuando todavía estaban los 4 cilindros al 80%.
    P.D.2. el coche fué al desguace porque se me revento la caja de cambios y costaba mas el collar que el perro.
    Saludicos
    Última edición por SACARINO; 07-07-13 a las 07:56
  2. #22
    Esta claro q sale a cuenta pero siempre y cuando amortices la inversión. Esto es, q hagas kilómetros como un animal
  3. #23
    Bellvís
    Muchas gracias por tu aportación personal, siempre es bueno tener conocimiento de un caso real. Sin embargo como me comentó Jaime mi motor en concreto no iría bien con el GLP, así que tengo que olvidarme del tema. Si fuese otro motor seguramente ya lo llevaría instalado ya que hay bastantes buenas experiencias como la tuya entre los usuarios del GLP.
    Gracias y saludos!
  4. #24
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por SACARINO Ver mensaje
    Mecánicamente un motor de GNC está igual de preparado que uno de GLP, en eso no hay diferencia. El problema es cuando marraneas centralitas y montas cosas aftermarket. Entonces es cuando se rompe todo. El problema está en quien ha puesto la centralita de GLP, no en el motor. Además considero una estupidez comprar una zafira a GNC y en vez de GNC meterle GLP...
    Los coches que salen de fábrica preparados para GLP, son los que menos problemas dan. Hay mucha ingeniería detrás de eso
  5. #25
    22 Jul, 13
    Estoy de acuerdo contigo, jaimegarcia2. Aún así, en el caso de querer transformar el coche, mejor hacerlo en talleres homologados, donde son especialistas en estas cosas y te aseguras de que no tendrás problemas.
    En esta web tienen una lista de talleres homologados, por si os pilla alguno cerca.
    http://www.aoglp.com/index.php?optio...274&Itemid=111
    saludos,
  6. #26
    Cita Iniciado por EduMotor Ver mensaje
    saludos,
    Por lo que veo te dedicas a repetir la misma cantinela en todos los foros en los que se comenta algo de GLP, supongo que tendrás un taller con el que intentas lucrarte del tema...¿me equivoco? Hay que ser cansino...
