Resultados 1 al 10 de 45
Tema: Cambiar mi kadett por Calibra
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Cita Iniciado por GSISUIZO Ver mensaje
    Que diferencias hay entre uno y otro, la tapa del 90/91 ¿¿como debería ser?? Y sobre el abs no llevaban esos años¿?
    Por matricula seria de octubre del 91.
    ABS llevaban todos los calibras de serie, pero los del 90-91 llevan la centralita en un escalon entre el marco de la puerta y el asiento del conductor, y en el 92 se integro la centralita en el modulo del ABS del motor y el escalon desaparecio hasta la llegada del v6 que llevaba alli la centralita del control de traccion. La tapa del motor del 90-91 son de tapa metalica y tiene otro diseño, esa que lleva es del 92 en adelante y es de plastico. Es un cali un poco raro porque tiene cosas del 91 y cosas del 92, mi unica explicacion es que sea de muy finales del 91, aun asi me extraña todo un poco.
    06 Dec, 05
    Vectra B Kadett Cabrio
    Imagino que estas son las dos tapas, ¿son intercambiables? Si las habia visto, pero pensaba que simplemente cambiaba el diseño, no el material.
    Respecto al ABS, ¿podria haber sido un cambio por averia o seria mucho trabajo cambiar de modelo?.
    Gracias
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Gracias
    Las tapas son intercambiables totalmente. Y cambiar ese sistema de ABS por averia me parece imposible, el cableaado es completamente diferente, seria una obra de la leche para un taller o una persona normal.
