Esta preguntando por un chip para su kadett,no si da mas cv,sube el corte etc, etc,que **** mania de meterse donde no llaman,no entra en la cabeza que la gente hace con su dinero y coche lo que quiere.
por no hablar de que el chip ese anula el corte de encendido y en un acelerón haces una ensalada de válvulas de 1500 euros en la rectificadora.... Chofer, esta vez no tienes razón, preguntale a Emilio a ver si no le hubiese gustado que le avisaran de que no se gastase dinero en el chip antes de comprarlo, la de quebraderos de cabeza y dinero que se hubiese ahorrado.
Por lo tanto ante la pregunta de que/donde/cuanto + chip para 20XE, la respuesta de este foro debe ser contundente: NO LO HAGAS!!!!
Para que escuchar lo que quieres oir hay otros foros....
Ya lo he comentado en otros post, yo tengo puesto un chip que no sé si gana potencia o no, pero el chico que me reprogramó el Audi me miró cómo iba el Kadett con ese chip y me dijo que parecía hecho a medida para todas las chuches que llevo en el SEH. En mi caso particular el poner este chip me ha ido bien ya que me ha encajado prácticamente a la perfección con la configuración que llevo actualmente (levas 272º, admisión, escape, etc), supongo que las pocas modificaciones de gestión que puede tener respecto el de origen se adaptan bien al motor con los componentes que lleva actualmente. Eso sí, cuestión de chiripa ya que no es normal que un chip aftermarket encaje tan bien con una configuración "aleatoria" como la mía.
Tu caso es diferente. Tú tienes un motor modificado mecánicamente y un chip con otros valores ayudan a sacarle el máximo rendimiento. Si ese mismo chip con esos valores se lo pones a un SEH de serie, como mínimo el motor no va a ir mejor. Solo hay que ver lo que le ha pasado a Emilio o a Txema por trastear con centralitas con mapas diferentes
Si en ese kadett XEJ no llevas árboles, admisión y escape, ponerle un chip solo servirá para anular el corte de inyección, más problemas que ventajas
Es un comentario hacia algo q pasa normalmente en el foro,es mi opinión guste o no.
Totalmente de acuerdo contigo Jaime, de hecho a veces pienso que es mejor dejar un motor de serie completamente, que liarte a montar chuches que después tienes que ligar con la electrónica, cosa muy costosa y difícil en nuestras centralitas. Lo que me pasó a mi con el SEH de poner esta centralita al azar y que me cuajase tan bien con las chuches que llevo, chiripa total.
Aún así pienso que es importante comentar mi caso también, ya que creo que en parte es una prueba que una centralita aftermarket no es simplemente eliminar el corte de inyección (cosa que a veces damos por hecho) si no que realmente sí pueden variar algunos parámetros. Otra cosa es que variando esos parámetros lo normal es que el motor no vaya mejor.
