Resultados 1 al 10 de 115
Tema: [F GSI 8v] Puesta al dia y otras cosas
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por soutolongo Ver mensaje
    Una pena...
    Espero que no sea por nada grave.
    La crisis, que pasa factura...
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
    Una lastima despues del trabajo q llevaba ya.
    Espero superes pronto esa crisis pa volver a la carga
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Pues de momento el trabajo sigue; Anteayer se me termino de partir el soporte del alternador [ si el que sujeta al cuerpo de admision) y puesto que ha partido en la zona del cuerpo, que es de hierro colado, pues no me lo han podido soldar directo asi que.... toca modificar el soporte Todo esto es provisional claro, la idea es cambiar el cuerpo de admision completo, pero mientras tanto... pues hacemos un buen apaño
    Que apañao este soldador jejeje Desde aqui dar las gracias a mi amigo "el ruso" jejeje
    Y esto ha quedado pendiente por montar
    Y aqui un lista de lo que ya llevo hecho y lo que me falta por hacer (que no es poco :
    -Limpieza general interior y exterior -- Ok
    -Revisar fusibles -- Ok [arregladas las señales del cuadro]
    -Cambiar foco y espejo -- Ok
    -Sensor de Temperatura del Cuadro [Faston junto al cuerpo del termostato] -- Ok
    -Linea de Escape -- OK
    -Nivel de refrigerante, reparar conector -- Ok, conector cambiado
    -Cambiar tapetas tweeters interiores
    -Asiento conductor, arreglar desnivel
    -Pasos de rueda, cambiar ambos
    -Reparar masa del alternador -- Ok
    -Cambiar palier largo -- Ok
    -Cambiar maguitos gasolina vano motor -- Ok
    -Cambiar junta de balancines -- Ok
    -Cambiar punta estabilizadora -- Ok
    -Arreglar tubo de escape -- Ok
    -Tensar freno de mano -- Ok
    -Funda del cambio -- Ok
    -Tercera luz de freno --Ok
    -Reparar asideros -- Ok
    -Retapizar Techo
    -Quitar pegatinas cani -- Ok
    -Reparar soporte alternador -- Ok
    -Cambio de correas Auxiliares -- Ok
    -Cambio de cojinete o buje entero [Lado copiloto] (Comprado)
    -Cambiar rotula amortiguacion [Lado copiloto] (Comprada)
    -Cierre maletero
    -Bombillas [Corto en las traseras] -- Ok
    -Cambiar aleta delantera [Lado conductor]
    -Reparar ambos paragolpes
    -Bigotera delantera
    -Tapetas gancho remolque [Ambas]
    -Olor a gasolina en el habitaculo -- Ok a medias, falta cambiar la junta de la bomba
    -Montar cierre a distancia o alarma -- Ok
    -Cambiar tijera elevalunas conductor
    -Cambiar rele inyeccion -- Ok
    -Limpiar y reparar tapa de la gasolina -- Ok
    -Reparar oxidos zona rueda maletero -- Ok
    -Pasar el cable de antena para la radio
    -Cambiar filtros [Aceite, Aire, Polen] -- Ok, Ok, No Ok
    -Cambiar liquidos [Aceite, refrigerante, direccion y frenos] -- Ok, Ok, No Ok, No Ok
    -Cambiar bujias
    -Reparar todos los bollos
    -Repintar entero
    Faltan detalles por anotar claro, puesto que a medida que le voy haciendo cosas pues le salen otras para hacer, cosa lógica por supuesto
    Salu2
    Última edición por focussero; 29-06-13 a las 22:53
    17 Feb, 13
    Lalín
    Pero no lo ibas a vender?
    24 Mar, 13
    Cita Iniciado por focussero Ver mensaje
    Limpieza general interior y exterior -- ¿¿¿¿Ok???? XDDDDDDD
    POWERED
