Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Ampli + Sub en Kadett
    Algunas recomendaciones, por ejemplo:
    • Pon fusible al comienzo del positivo que alimentará la etapa (lo más cerca posible de la batería).
    • El cable de masa debe tener la misma sección que el positivo.
    • Ponle al final un terminal redondo y atornillalo a un buen tornillo del coche. Mejor si raspas un poco la pintura para que haga buen contacto.
    • El fusible ponlo del amperaje adecuado según el consumo eléctrico de la etapa. No he mirado la etapa pero raro es que necesites más de 30 A.
    • El cable positivo de alimentación y la línea de RCAs intenta separarlos durante todo el recorrido, incluso al llegar a la etapa.
    • Un buen recorrido es llevar el cable de alimentación por la izquierda del coche y los RCA por el centro o la derecha.
    • Fija bien los cables en todo el recorrido.
    • Esos cables de RCA suelen llevar un cable adicional para el REMOTE que es la señal que manda la radio a la etapa para decirle que se encienda.
    • Si no tiene cable de remote, tira uno junto a los RCA, la sección no es importante.
    Ya en acabado, la bandeja de kadett queda muy bien si en los dos huecos que tiene montas los 6x9 y encima le pones malla de fibra tipo mosquitera y tapizas de nuevo. Así nadie ve nada desde fuera.
    Poco más se me ocurre, cualquier cosa ya sabes.
    Me parece que lo había puesto.
    yo empezaria cambiando la radio
    23 Feb, 13
    Galiza
    La radio en principio no la voy a cambiar, a no ser que encuentre algo barato o que alguien quiera hacer un cambio, ya tiene salida RCA y con eso ya llega no?
    Cita Iniciado por josefl Ver mensaje
    que tenga salida RCA no significa que ya valga, simplemente que el fuerte de Vieta no es precisamente las radios, yo de Vieta prefiero los 6x9 o un sub, tambien habia un ampli que no salia mal de precio para la potencia que daba, pero las radios.... dejan mucho que desear, como por ejemplo muchos parasitos
    10 Mar, 08
    Pues los 6x9 de Vieta con lo que cuestan también vaya por dios... Tan similares a los 6x9 de JBL y la cagan por no poner dos míseros filtros en cada altavoz.
    Tan parecidos en características y en precio y como no te molestes en ponerles unos filtros aparte, a la mínima que va un poco alto distorsionan por todos los lados...
    pues yo tengo los PT-693SE y le meten caña a los JBL d un amigo, de hecho los suyos murieron y los mios hay estan dando guerra desde 2008 xD
    23 Feb, 13
    Galiza
    Haber, en el Kadett, hace unos meses llevaba unos miseros altavoces coaxiales en el salpicadero, hace poco le puse los 6x9" en la bandeja y bueno un mundo aparte, ahora haber si consigo las guanteras de las puertas del R19 y le pongo unos altavoces de vias separadas de 6 o 6,5" (aun no se cuales son los que entran en las guanteras) y a mayores ya que me lo dan, le pongo el sub y creo que con eso ya es mas de lo que yo andaba buscando.
    Lo que pregunto es si con la radio que tengo puedo montar el sub con el amplificador.
    23 Feb, 13
    Galiza
    Hola
    Ya tengo los cables, para empezar a montar esto, el portafusible que compre lleva un fusible de 60 AMP. (me dijo el tio que iva bien para alimentar un amplificador de 800W), yo le insisti en que el amplificador como mucho daria 200W reales, pero el dijo que llevara este.
    Era para preguntaros si esta bien o pillo uno de menos o que hago?
    Esta semana haber si saco un dia y paso los cables.
    Un saludo y gracias
    Golpe de remo...no me he dado cuenta jajajja
