Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Problema purga frenos
    El caso es que tiene fuerza al frenar, ahí está el informe de la última ITV, casi 3000 newton cada rueda delantera. Pero mis ojitos vieron las burbujas y el tacto del pedal no me gusta nada. Por cierto, hace 2 horas he visto en el desguace un Calibra V6 sin ruedas y con unas pedazo de pinzas y de discos que se me iban las manos solas, jejeje, ni he preguntado, no quiero calentarme.
    Pinzas y discos de 284 mm se llama eso.
    Cuando yo purgo lo hago por gravedad casi. Deberia irse todo el aire igualmente. SIempre le doy un par de pisotones por seguridad pero bueno....
    También he probado por gravedad, y sale líquido limpio y sin burbujas, aunque muy despacio.De vez en cuando se queda bien, pero en pocos días vuelve a estar el pedal blando los 2 primeros cm y eso no me gusta nada.
    El Kadett lo purgué yo solo hace casi 2 años y frena de cine, pedal duro desde el principio del recorrido, y encima el domingo desmonté pinzas delanteras y les puse grasa de cobre de la que se usa para frenos en sus partes móviles y ahora va todavía mejor. (Cuidado con engrasar superficie de pastillas o discos que te matas, xDDD).
    Estoy por comprar los frenos de ese Calibra, pero con manguetas y patas de suspensión, para mi Vectra, pero no sé si entrarán las llantas de serie de 14" ni si tendrá las mismas estrías para las puntas de los palieres.
    Un vectra v6 tiene bujes de 5x110...
    Es verdad, pequeño detalle que se me había pasado por alto, casi nada. Mejor lo dejo como está.
    No he revisado lo de las humedades por el circuito, pero sí el nivel del bote, y no suele bajar nada, un saludo Max.
    Al pisar el freno se oye como un soplido por encima del pedal, por dentro del coche. Será posible que le entre aire del servofreno a la bomba?? no creo, pero nunca se sabe.
    22 Feb, 13
    xirivella
    miraste si esta el servofreno manchado de liquido?
    ahora si, 280cv y subiendo...
    Hala Salva. Pues por la parte exterior del servo no se ve que caiga líquido.
    Y las 2 veces que he desmontado la bomba no se ve que haya tirado por el retén trasero. Ni tampoco baja el nivel.
    Lo voy a llevar a la OPEL a que me lo purguen bien, y si no, que me digan si hay avería.
    Saludetes
    19 Oct, 06
    Anoia
    Has mirado el sistema de frenos por si hay humedades?
    Donde haya humedad es por donde tienes la fuga/entrada de aire.
    Limpialo todo bien, que quede seco y luego pisa varias veces el freno muy fuerte, luego revisa.
    1 saludo
