El piñonaje de la f20 y de la f13 no son equivalentes ni intercambiables, y el colector de escape tampco es compatible entre bloque pequeño y bloque grande
No recuerdo la modificacion que hay que hacer en el volante para poder montar la f13, pero al usar un embrague de menos diametro imagino que será hacerle los taladros al volante para atornillar la maza y rectificar la pista de rozamiento a la medida que pida
En el 16v no lo se, pero en el 8v se le ponía el volante de inercia del kadett 1.7D.
Si vas a un tornero a que te haga los agujeros, ahí tienes la solución.
1 saludo
