si puedes ponerlo sin problemas, incluso un dot 5.1, sobretodo no poner el dot 5 a base de silicona porque ese si que no esta recomendado. y tambien claro no mezclarlos.
ok gracias sonico, era por no comprar un bote de dot3, que por casa solo tengo del 4 jeje. Gracias por resolver la duda, un saludo!
De nuevo a por los 200
pues ya sabes, para ir bien vacia bien el circuito de liquido para que lo unico que quede sea del dot4.
Hola. En el libro de taller del Kadett, tomo II, página 221, dice que el líquido de frenos que lleva este coche es DOT4. Y como bien dice SONICO, no se te ocurra usar un DOT5, porque me parece que es a base de siliconas y se carga retenes de goma del sistema de frenado.
A parte por lo que tengo entendido el Dot 5 es más que nada para aguantar temperaturas muy superiores, en un uso normal irá igual que el Dot 4. Igualmente, ¿alguien lo puede confirmar? no sea caso que esté diciendo una burrada, pero me suena eso...
El DOT5 prohibido echárselo. El DOT5.1 sí se puede usar, según he leído en el foro y en algún sitio más. Pendiente de confirmación por los más expertos, xDDDD
