Página 12 de 28 PrimerPrimer ... 2101112131422 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 274
Tema: preparacion corsa c20xe
  1. #111
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Con la lamba de banda ancha, ¿se instalaría en el alojamiento de la de serie? Podría esta goberanr la centralita o habria que hacer un orificio para una segunda lambda?
    Yo la tengo dos, la de serie del let y la ancha donde va en los c20xe.
    Poder se puede hacer que goberne yo anteriormente antes de la perdida tenía como hacerlo. Ahora estoy perdido
  2. #112
    Con una innovate si se puede hacer, tiene dos salidas, una que emula la de serie y otra para el reloj. Con una AEM por ejemplo no
  3. #113
    NAFARROA
    Las aem tambien tienen salida auxiliar, lo malo es que son mas bien para "data logging" y utilizan un rango de voltaje de 0 a 5v, hace tiempo vi un pequeño circuito impreso para transformar esos 0-5v en 0-1v, a una malas tambien se puede fabricar ese impreso sin mayor dificultad por parte de un aficionado a la electronica.
    Aunque sin duda es mejor comprar directamente una con salida adecuada, como puede ser una innovate.
  4. #114
    Como llevas el corsa compañero?? Que hace tiempo que no veo novedades...
    gran trabajo si señor, eso si, haz caso a estos fieras que realmente saben bastante
  6. #116
    Zaragoza
    hola majete, no sabia que tambien andabas por aqui, menuo curro te estas pegando.
    cuando lo acabes ya me daras una vuelta que hace tiempo que no monto en un 16v y echo de menos mi culoncete.
    cuidate cesar
    maño
    Vectra A 20XE J F20 Fue cambiuado por un accord
    calibra C25XE
    Kadett 20XE F20
    Kadett 16SV (Dara mucho miedo)
  7. #117
    Cita Iniciado por luisabion Ver mensaje
    cuidate cesar
    maño
    Trabajazo q tienes hay xd....
    Joder Coooooooooooooooooooo.... Entro al foro como cualquier otro dia, y me encuentro q tiefer ha posteado y despues a Luisabion.... q sera lo proximo???
    Cuidate Luis
  8. #118
    Zaragoza
    tu tambien y si vas con tiempo para algun dia alex.
    calibra C25XE
    Kadett 20XE F20
  9. #119
    24 Oct, 03
    Huesca
    Ese Luis te daba por desaparecido en combateeee, como que echas de menos al culon que le paso?
    Recuerdos
  10. #120
    bueno chicos,gracias por la espera,pero no he abandonado,jejeje esque he estado liado con el otro corsa,pero aqui van mis novedades,aqui los cambios que le hice al coche para poder poner el deposito de combustible detras(15 litros) y el compartimento de la bateria,
    y aqui el interior pintado y con las barras
    y ya seguido le meti el bloque,y el radiador,absteneros de comentarios sobre los discos,que son simplemente manguetas para poder mover el coche,que os conozco.
    y al fin ya el bloque en su sitio
    Última edición por balagiaquinta; 22-05-13 a las 23:26
