Resultados 1 al 10 de 37
Tema: LINEA DIRECTA DE ESCAPE corsa gsi a mk1
    Cita Iniciado por Richi Ver mensaje
    Si quieres un sonido bonito puedes hacer lo que hice yo, me fui al desguace a por un escape intermedio, corte el silencioso y solde un tubo recto, y de silencioso trasero me hice uno artesanal, y suena de vicio.
    También me queria comprar una OMP de Gr.N, pero me gustaria escuchar uno antes
    Y has pensado en que hacer cuando te pare la policía? Ultimamente no se por tu zona pero por la mía si ven elementos no de serie te piden documentaciones que acrediten que puedes circular con ello,imagino que artesanal 0 papeles
    20 Feb, 13
    no me coincide el paragolpes con el silenciosoClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130429_202207.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 106.9 KB
ID: 35667Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130429_202224.jpg
Visitas: 388
Tamaño: 105.1 KB
ID: 35668 que puedo hacer
    CAmbiar o el silencioso o el paragolpes
    Ese escape es de corsa A gsi MK2 supongo, por eso no sale por el mismo sitio.
    20 Feb, 13
    si os enterais de alguien que venda el paragolpes trasero del corsa mk2 decirmelo pofavor
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por harmann29 Ver mensaje
    Si no me equivoco es el que lleva cualquier mk2 pero pintado del color de la carroceria. Si me equivoco que me corrigan, pero viendo fotos a mi por lo menos me parece que tiene la misma forma.
    28 Mar, 13
    la coruña
    yo estoy con eusko que creo que es el que yeva cualquier mk2.
    no as provado a modificar el tubo un poco pa correjirlo?
    19 Feb, 13
    Vigo
    La radial y una soldadora sera tu mejor amiga en ese trabajo xD
    08 Jun, 06
    Renteria
    Al Final compras tes esa linea o es otro escape?
Visitas: 389
Tamaño: 106.9 KB
Visitas: 388
Tamaño: 105.1 KB
    Gijón
    Yo compre una linea intermedia en desguace para el vectra, corte el silencioso intermedio y lo vacie pordentro. Despues l meti un tubo por dentro y le solde el resto de la linea que avia cortado. De este modo si se agachan los de verde ven un precioso silencioso intermedio, aunque por dentro sea un tubo recto.
    Un saludoo!!
    18 Feb, 13
    Bilbao
    a mi tambien me pasó. tendrias que cortar la boca del silencioso y poner la de serie para que haga la curva. todo lo que es el silencioso tiene su forma exacta por debajo del coche y no se puede meter torcido (lo justo)
    solucion en mi caso, cortar faldon unos 12cm para que entre el escape, y donde agarra el taco motor, meterlo lo mas al fondo posible
