Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Bomba de freno para Kadett GSI 16v sin repartidor de frenada?
    10 Mar, 08
    Gracias a todos por las respuestas!
    Por mi parte el puente de Astra que cogí no llevaba los limitadores en los latiguillos sino que iba en el centro del puente, pero por desgracia ya se lo había agenciado otra persona antes que yo comprase el puente de manera que no lo tengo.
    Sin embargo por lo que comentáis creo pues que voy a esperar y voy a probar bien el coche, con los frenos en caliente, y a partir de allí veré cómo funciona y si va como tiene que ir.
    Si iba en medio del puente, supongo que llevaría repartidor en vez de limitadores.
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Curioso entonces..! fotooooos! XD!
    GAAAS !
    Cita Iniciado por IuVolutioN Ver mensaje
    Efectivamente, había Astras con limitadores roscados al latiguillo y otros con compensador en el centro del puente. Estos últimos los descubrí al comprar un puente de un 1.8 16v para cambiar uno doblado.
    Saludetes.
    Asi es Dani hay de ambos, los caravan creo q todos con compensador, en los demas no se q regla siguen pa montar uno u otro.
    Lo q si os puedo asegurar es q el GSI (Kadett) de mi hermana lleva puente de discos, q lo puse yo, con el resto del sistema original de SEH y en mojado probandolo, y no haciendo falta ir muy rapido, si frenas el coche larga pero rapido sin hacer ninguna burrada.
    Lo curioso es q fijandome en los valores sobre frenometro un XE de serie frena bastante similar q el de mi hermana por ejemplo. Asi q o bien un 16V hara lo mismo o en un golpe de presion blokea y en una pisada constante mantienen
