Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Un nuevo GSI en A Coruña
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Bienvenido!!! Que tenga esa tecla no quiere decir que algo este en mal estado. Y si lo esta no tiene nada que ver con el termostato si no hay problemas de temperatura. Lo mismo lo hizo porque se le estropeo el TERMOCONTACTO del radiador y le puso la tecla. Si tienes problemas de temperatura hay que ver los síntomas y de donde viene el problema. Si no hay problemas no le daría mayor importancia. Eso si asegúrate que la tecla tenga una instalación en condiciones, con un rele, para que no te pase como a mi y te funda la tecla jajja
    02 May, 13
    A Coruña
    Holaaa chicos, os comento que estoy algo preocupado, el coche cuando esta frio se apaga, no me da muy buena espina eso, luego a veces pega tirones, rara vez pero lo ace, vas acelerando y por un momento deja de acelerar de repente. De todas maneras el lunes lo voi dejar en el taller para que me lo miren bien, prefiero arreglarlo ahora que esperar a que rompa....
