Resultados 1 al 10 de 62
Tema: 16SV a E16XEH! Proyecto de conversión.
    10 Mar, 08
    Eso era del cilindro dos lo del taqué... la leva no me preocupa. Me procupa que se me acabe de rompe donde engancha el distribuidor y me quede sin chispa.
    23 Feb, 13
    Galiza
    Me gusta este tema, tambien tengo un 16SV.
    Así que preguntitas al canto:
    -Ganancia de potencia?
    -Rendimiento?
    -Coste?
    10 Mar, 08
    Inyección de 20XE, es inyección secuencial en vez de simultánea = menos consumo
    El 16SV lleva culata de E16SE, y con el cambio a inyección rampa de E16SE/C16SE (tengo las dos), a efectos prácticos va a ser igual que un E16SE en aspectos cilindros, culata y admisión.
    Se le ha realizado un aumento de compresión hasta una RC teórica de 11:1, y en el futuro va a montar árboles de más duración (sin escatimar en duración).
    Una vez hecho todo y se verifique funcionamiento, dependiendo de presupuesto y de si tengo otro coche para diario, llevara un trabajo de admisión de aumento de paso desde mariposa hasta válvulas.
    El fin de todo esto, un 1.6 8v atómico, a base de utilizar piezas comunes salvo alguna específica, a poder ser conteniendo el consumo lo máximo posible. (Es decir, una ida de olla mía).
    Resultado: Quien sabe, muy incierto...
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    A eso yo l oconocia como inyeccion en bancada creo recordar
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    pero míralo que igual te puede venir todo de esa leva y que se haya forzado donde engancha el distribuidor...
    19 Oct, 06
    Anoia
    Dalo, creo que tanto el distribuidor Bosch como el Lucas son compatibles, al menos son prácticamente iguales (eje largo con anillo de goma) y el conector es el mismo que yo recuerde.
    Si no, tengo un encendido completo de 16sv con distribuidor bosch, y otro Delco-Remi (tapa negra grande) que no uso.
    1 saludo
    02 May, 08
    Corsa
    Vas a pasar un 16SV a injección entonces?no entiendo el cambio, que ventajas tiene?
    10 Mar, 08
    La instalación del c16 está cortada (estaba así en el desguace), el cableado que tengo ahí, tambien está cortado en algún cable... Y tengo que cortarle los cables de los inyectores, para acoplar a los de c16...
    Siendo un poco curioso tiene que quedar bien.
    A mi también me gustan más los de e16se xDD Cuanto mas viejo es el aspecto, más bonitos me parecen xDDDD
    Dai dai dalo!!! me molan estos inventos...
    10 Mar, 08
    Ciertamente ha sido algo similar a como dices, aunque sabía que no iba a funcionar bien simplemente con conectar todo.
    De todas las maneras, tenía un poco de esperanza de poder compensar el funcionamiento modificando la resistencia que mide del sensor de temperatura o incluso del propio caudalímetro, pero hay tanta diferencia que esto no es posible.
    Ahora toca seguir inventando.
