Resultados 1 al 10 de 11
Tema: cambiar funda de palanca de cambios en Kadett Beauty
    la mia lleva en la base como una goma elástica
    Entonces probaré a ponerla tal cual y sino recortaré el taco de goma de mas abajo y se lo pego a la funda de piel no??
    Si no te es mucha molestia unas fotillos serían de agradecer
    Un saludo y gracias
    22 Jan, 05
    Un saludo y gracias
    Como te decía, de serie el forro va en la base pillado con grapas y luego va al plástico del salpicadero que pones en las fotos que va entre los dos asientos y va encajada a presión esa base al agujero que lleva la parte baja del salpicadero central entre los dos sientos, no se si me explico...
    Mira unas fotos del mío original con la parte del salpicadero donde va encajada la base quitado, ya que estoy de restauración como sabes:
    Mi funda original con 24 años y 177.000kms, como se ve, ha cumplido de sobra la funda xDD
    Aquí levantada (si tuviera el salpicadero de enmedio de los asientos puesto estaría levantada de su agujero donde va a presión):
    Detalle de la brida que lo sujeta que queda metida dentro para que veas cómo va a la hora de poner el nuevo:
    Y otra donde se ve que el forro en general está para tirar, guardaré la base de plástico para montar en ella un forro en condiciones de cuero, ya que tengo uno original que me dejaron en la Opel por dos duros porque era el único que les quedaba ahí pillando polvo... a ver lo que me dura, seguro que me dura sin pelarse menos que el original xDD
