Resultados 1 al 10 de 289
Tema: Opel Manta 2.0 GT/E
    Si lo tengo legal a mi nombre y que pueda ir por la calle será la leche, eso como punto numero uno.
    Y como punto numero dos, siempre podré homologar el c20xe y seguir usandolo!
    Me encanta el chollo que he encontrado
    Si encuentro otro similar ya se a quien avisar XD
    Hay uno que salió muy, pero que muy quemado jajaja
    1 saludo
    Me pongo a la cola de los chollos!
    Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
    19 Oct, 06
    Anoia
    Bueno pues... habrá que ir empezando a buscar lo siguiente para ir restaurando:
    - Radiador y tapón nuevos
    - Luces delanteras (a preferir bifaros)
    - Algunos interruptores
    - Tiempo
    Y quizás para más adelante:
    - Caja de cambios de Omega B v6
    - Parachoques delantero sin grietas ni roturas
    - Juego de llaves, cerraduras y bombines
    - Plásticos que cubren la caña de dirección, aunque no se bien bien si quitarle la mierda palanquita multi-funcional que al poner el intermitente izquierdo se activan los limpias... Le pondré la asistida de Corsa B y las manecillas de astra al estilo convencional.
    - Encontrar las piezas que faltan del a/c
    1 saludo
    22 Jan, 05
    Con los faros cuadrados también está chulo, pero con los bifaro en ese color te quedaría así:
    Bonito como el solo!!
    +1, me encantan esos bifaros
    17 Feb, 13
    Lalín
    Lo vas a dejar hecho un pincel,es bonito como el sólo y se ven poquísimos.Ánimo!
    05 Feb, 06
    Paco no estoy del todo convencido pero me quiere sonar que si no funciona la lampara de carga de batería del cuadro el alternador no funciona por no llegarle excitación. Ahora mismo no tengo la cabeza para andar pensando en estas cosas, pero algo me quiere sonar sobre esa luz con respecto a que el coche deja de cargar. Revísalo o consúltalo con pity a ver que te dice, aunque también puedo estar equivocado jajaa
    PD: Creo que el esquema eléctrico de manta B estaba en vectra16v.com, si no es posible que yo lo tenga por si lo necesitas.
    19 Oct, 06
    Anoia
    La luz antes de sacar el cuadro funcionaba, y el alternador carga y da excitación cuando gira...
    Tengo que revisar si:
    1- Se ha fundido la bombillita (más probable ya que las demás estaban KO)
    2- Hay algún cable partido y al moverlo ha dejado de dar contacto (que también podría ser).
    El esquema eléctrico es de las primeras cosas que pillé.
    Y por fin se como se lee!!! jejejeje
    Edito: Lo siguiente que tengo que hacer es cambiar el aceite del diferencial (la caja que se aguante).
    Lleva valvulina opel roja de toda la vida? Imagino que así será...
    1 saludo
    17 Feb, 13
    sevilla
    animo con esa restauración y bonito manta me encantan los opel manta un saludo max
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Joder aqui te despistas y cuando vuelves hay un swap medio preparao ya xDDD
    Mucha suerte con el proyecto, que tiene una pinta tremenda! Un saludo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    - Tiempo
    1 saludo
    Lo vas a dejar nuevo!! me alegro que lo lleves a las calles de nuevo
    La asistida del Corsa B te refieres a la eléctrica que solo se pone la caña de dirección??
    Un saludo!!!
