Resultados 1 al 10 de 23
Tema: frenos de 4 pistones para opel kadett
    21 May, 07
    corsa
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    Y lo mas triste es que el servo es el gran olvidado... Quizas tambien el mas dificil de adaptar.
    por eso digo. de que vale poner unos discos como ensaladeras si despues lo que da la potencia se deja igual
    Cita Iniciado por opelgt8v Ver mensaje
    No se si tienes muy claro como funciona un sistema hidraulico. Cuanto mas grande sea la bomba de freno mas fuerza tienes que ejercer con el pedal para que las pinzas hagan una presion determinada, poner una bomba mas grande solo se hace cuando el caudal es insuficiente de manera que el pedal se va al fondo, de otra manera poner una bomba mayor es contraproducente. Y cuanto mayor sea la superficie total de los pistones de la pinza, mayor fuerza de mordida tienen a igualdad de presion de pedal
    21 May, 07
    corsa
    pero tambien si pones unas pinzas mas grandes,estas van a necesitar mover mas liquido de frenos no?
    porque ya me contaras. no creo que con unas pinzas de esas de 6 u 8 pistones le llegue la bomba de serie
    Última edición por opelgt8v; 14-04-13 a las 19:49
