Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Freno de mano astra F GSI
    21 May, 07
    corsa
    si ya esta muy tensado y un lado no te frena o es porque un cable está muy estirado o porque la pinza no trabaja bien (cosa menos probable)
    Cita Iniciado por opelgt8v Ver mensaje
    En Astra GSi (supongo, ya que no has dicho el coche en cuestion) El freno de mano funciona con unas zapatas en un tambor interno en el disco, no como en astra g que va a la pinza, por lo que igual el problema esta en ese tambor y, o en las zapatas.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Desmonta el freno y tensa las zapatas, puede que un lado este mas desgastadas que el otro o simplemente desajustado, echale un ojo
    Cita Iniciado por sip-racing Ver mensaje
    +1 cuando me toco cambiar los frenos traseros aproveche para tensar el freno de mano ajustando las zapatas,asi que suelta la pinza y el disco trasero y veras las zapatas,solo tienes que ajustarlas.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Buenas. No se hasta que punto se le puede llamar normal, pero, si que es verdad que puede torcerse con el uso, al fin y al cabo si quitas el fuelle y ves cómo es, te darás cuenta de que no es mas que una fina chapa doblada, asi que si eres un poco bruto, jeje, o el anterior dueño, puede que se doble. Eso si, ni idea de si se vende algo reforzado, pero es algo sencillo de reforzar uno mismo. Un saludo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    04 Mar, 13
    No es que sea bruto, el dueño anterior ya me advirtió de que eso me podía pasar, me dijo que era "defecto del animal". Cuando cambié la funda del freno de mano me puse manos a la obra y la enderecé pero me toca las narices que solo tirando del freno para estacionar vuelva a suceder lo mismo a las 3 semanas xD
    A ver si la refuerzo y soluciono el problema
    Salu2
    22 Dec, 06
    Me alegro de haberte servido de ayuda, para lo que quieras, aqui nos tienes! Un saludo! Agur
    Astra 2.0i GSI 16V
    04 Mar, 13
    Reutilizo el post del freno de mano para preguntaros si es normal que la palanca de freno del GSI 8v se deforme un pelín con el uso. Ya es la segunda vez que la enderezo porque si no lo hago, cuando levanto la palanca tengo que tirar de ella hacia el lado del copiloto para que quede bien puesto el freno de mano. ¿Venden alguna palanca reforzada? ¿Alguien tiene el mismo problema?
    Salu2
