Resultados 1 al 10 de 19
Tema: ¿De que aprietes me fio?
    Cita Iniciado por choferbus Ver mensaje
    fijate bien en la arandela,hay unas que son redondeadas y se aplastan al apretarlas.
    Mira en ambos lados y veras que tiene una minijunta (por decir algo),asi se aplasta al apretar el tornillo.
    Es de carter fijo.
    si llevas razon el lo delas arandelas de cobre se aplastan,pero hace 1 mes puse el mismo kit de juntas y la del carter viene lisa con goma,y esta que dice el es la del medidor de presion del aceoite que se encuentra detras de la bomba de aceite.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Cita Iniciado por balagiaquinta Ver mensaje
    pues yo en mis coches siempre le hago el reapriete tras calentar
    cada uno es libre de hacer los reapretes que quiera,pero no es necesario.
    Ambos tipos de arandelas se pueden usar en el tornillo del carter,evidentemente,usando la medida de arandela correcta.
    Desconozco para que la ponen en el kit de junta de culata.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Gracias chicos, me fio mas del apriete opel, eso de reapretar es cosa de hace 25 años. Tanto el material de juntas como los tornillos evolucionan a mejor y antes no se atreverian a meter tanto apriete de golpe.
    Lo de la arandela chofer tienes razon, en el lado opuesto tiene un canal para ser aplastada, se va a quedar sin poner... Que vaya en el carter o en el medidor de presion pues ya no se.
