Se dice que con el modelo nuevo se soluciona la papeleta, aunque me gustaría saber hasta qué punto.
¿Modelo nuevo te refieres al que lleva un taco de goma en vez del dado de plástico blanco?
Tenía por casa desde hace tiempo una piña desmontable para el Astra, y ya era tiempo de ponerse con ella (otro frente más abierto a la vez... xD)
Es una NRG de bolas, con la tapa de llave para poder poner cuando quite el volante.
Nombre: CameraZOOM-20130301161031884.jpg
Visitas: 2645
Tamaño: 99.7 KB
Como esta piña es relativamente gruesa, si la coloco tal cual sobre la Momo que ya llevo, entonces me voy comiendo el volante. Así que me tenía que fabricar algo a medida para colocarla.
Después de rebuscar y buscar medidas, encontré que las Raid son las más adecuadas para modificar. La cuestión es que tienen la base más gruesa, por lo que la tuerca de fijación a la columna de dirección sobresale menos de esta base. El problema está en que por la parte trasera de la piña de NRG hay muy poco espacio.
Nombre: CameraZOOM-20130322200200931.jpg
Visitas: 2242
Tamaño: 114.4 KB
Desmontamos la piña
Nombre: CameraZOOM-20130322200238752.jpg
Visitas: 2297
Tamaño: 131.1 KB
Y al turrón: taladrar los 6 agujeros de anclaje standard, y meter helicoils. La seguridad lo primero, y el aluminio aguanta lo justo...
Nombre: CameraZOOM-20130322200844394.jpg
Visitas: 2242
Tamaño: 137.1 KB
Nombre: CameraZOOM-20130322201913496.jpg
Visitas: 2224
Tamaño: 99.6 KB
Nombre: CameraZOOM-20130322203230677.jpg
Visitas: 2209
Tamaño: 88.3 KB
Nombre: CameraZOOM-20130322202139966.jpg
Visitas: 2274
Tamaño: 87.4 KB
Un poco de fijatornillos y para dentro
Nombre: CameraZOOM-20130322203258918.jpg
Visitas: 2330
Tamaño: 107.9 KB
Una vez presentada, el espesor del conjunto es aún menor que la piña Momo que tengo ahroa mismo.
Nombre: CameraZOOM-20130322204856795.jpg
Visitas: 2322
Tamaño: 126.0 KB
Me quedaría hacer un par de taladros a la base de Raid para pasar los cables de la bocina.
Saludetes.
