Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Limpiaparabrisas Kadett
    Que estén muy apretados descartado, los e aflojado, e vuelto a poner otro fusible y se a prendido fuego el fusible :S
    buenas
    No he dicho nada de apretado, sino trabado y que haya saltado el fusible es señal de que el motor está sobrecargando la línea. Parecido le pasó al Corsa de Jaca hace poco.
    Desmonta las articulaciones del motor y pon el limpia a ver si el motor gira.
    Ya me da hasta miedo :S se ha predindo fuego!! Y la caja de fusibles se ha chamuscado un poquito :S. Pero porque ayer iva perfecto y hoy no?!! Ayer se movian que daba gusto, el unico problema k al darle el de atrás salía agua atrás y se movian delante... Y al rato se fundia el fusible... Pero hoy hace intento y fogonazo....
    Mira si hay algún corto en la línea y con un tester mira la corriente que le llega al conector del motor sin este conectado.
    Nose pero me impone demasiado... Al motor por lo que e visto le llegan unos 5-6 cables, 3o4 en una especie de ficha y de color verde y amarillos y otros que salen de al lado de color azul y rojo, le he dado con una brocha y he puesto un poco de cinta por cubrirlo algo en el caso de que le callera agua...
    Llamarme miedica pero ya me da hasta miedo. Teníais que aver visto la llama ahi..., lo he tenido que dejar que se tenia que ir ki madre, a ver si lo miro otro dia, que ahora me vienen examenes, sino desistiré... Se lo llevare a mi suegro a que le heche un ojo el y sino pasará por taller electricista... Muy a mi pesar porque me tocará pagar de mi bolsillo pero bueno....
    Si hago algo otra vez o si tenéis alguna idea os informo, muchas gracias
    04 Mar, 13
    León
    Yo haria lo que te dice Uzielgal, desmontaria todo, limpiaria, y a ver si da vueltas el motor, pero esq es muy raro, yo creo que tambien puede ser de la maneta, porque hay una posicion en la q los brazos de los limpias si se mueven. Desmonta todo, limpialo bien, engrasa las partes moviles y dale con limpiacontactos en los contactos, pon el fusible y prueba...
    Mira que no halla cables cortados, empalmes raros... que si el coche no siempre ha sido tuyo alomejor tiene chapuzas x ahi.. el mio tenia un jaleo en los elevalunas...
    pero no me entra en la cabeza, siempre han funcionado tan ricamente y ahora todo esto...
    las fotos...:
    Los fusibles derretidos y la caja algo tocada...
Nombre: DSC_0192.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 138.0 KB
Nombre: DSC_0198.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 202.1 KB
Nombre: IMG-20130305-WA0016.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 67.6 KB
    estoy desanimado... si ya con esta tontada llego a mis limites... lo demas ya ni os cuento
