Resultados 1 al 10 de 130
Tema: restauracion Corsa A GSI
    02 May, 08
    Corsa
    Cita Iniciado por tirandofotos Ver mensaje
    Sigo con la duda del ralenti que se queda a 2000 vueltas, si alguien sabe por que podria ser..
    esa tarde buscare el regulador bimetalico a ver si lo encuentro y miro que tal esta para limpiarlo.
    Necesito conseto sobre COLECTORES
    hace tiempo lei algo de los colectores de astra gsi 16 en los corsitas GSI.
    son plug and play con la linea de serie del corsa luego? la salida del bloque es igual?
    tengo unos colectores de calibra 16 a tiro y me entra la duda ahora.
    un saludo!!
    os dejo una fotillo con los zapatos nuevos!
    Deja el motor ok primero antes de potenciarlo, no empieces por el tejado.ejejejejejeje
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por Zeifer33 Ver mensaje
    jejejej, razon no te falta, pero el motor esta entero. se rehizo hace 50.000 y solo queda el ralenti dando por saco.
    le noto que de escape esta muy restringido y le cuesta.. cuando fui sin cola de escape me daba la impresion que iba mas suelto..
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    q gordo se ve con esas llantas y la agachada!!! me gusta como va quedando!!!
    Un saludo!
    Va cogiendo forma ese corsa, en cuanto le metas un repaso de chapa y pintura, te queda como nuevo
    que buena pinta tiene ese corsa, yo opino como tú, la chapa para lo último, así mientras tanto eres un lobo con piel de oveja jajaja animoooo
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    que arte tienes tirando fotos tirandofotos..... El corsa muy bueno con las turbina....poco a poco va mejorando este corsa!!
    un saludoÇ!!
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    un saludoÇ!!
    gracias toski, esta me gusta mas
    02 May, 08
    Corsa
    Lo que lleva ai es un anillo cónico que hace de junta, es barato, intenta que al volver a montarlo te quede mas alineda una parte con otra y pon un poco de pasta de escapes para que quede bien sellado. Lo del error de la pastilla de octanaje, prueba a cambiar la posición o conseguir una, es lo mas común.
    Como te dicen, lleva un anillo cónico, yo compre hace un par de semanas el de mi kadett en mister-auto y me salio tirado de precio. Míralo a ver si lo puedes comprar allí
    18 Feb, 13
    Bilbao
    tengo unos cuantos frentes abiertos
    hoy me he querido liar con los rodamientos y sacar las manguetas..
    pero no tengo ni idea de donde apoyar el gato pa que luego me deje apoyar bien el caballete.
    en la junta de las 2 vigas es donde levantaba siempre, por delante se bobla, por detras tambien, y en la viguilla de a ras del coche tambien se dobla...
    tolal.. que me he hechao atras y no se como levantar el coche.. pokerface...
    asi que me liao a quitar las puertas. los botadores que tengo son muy largos y no hay manera de sacar los pasadores sin que el botador se quede trabao.
    asi que otro fail.
    y ya me puesto a soltar el panel de la puerta y no he sido capaz de soltar la manilla de la manivela!!
    por cabezoneria he conseguido sacar el pasador de la manivela con los dientes de una fija y me he sentido super realizado...
    conjunto de la tarde... F A I L
