Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Que equivalencia de llantas puede calzar el Opel Corsa A
rocus Que equivalencia de llantas... 18-02-13, 18:47
MacGregor vas a... 18-02-13, 20:27
1.3 S Si metes la 17", en caso de... 19-02-13, 16:40
cuatrolatas Yo llevo en uno de mis corsas... 19-02-13, 18:30
Toskimano Mirate algun grupo que te... 19-02-13, 20:06
kike_gsi8v eso se llama efecto placebo.... 21-02-13, 15:19
GSI_carreras Tendrás que mirar un et... 18-02-13, 20:34
kike_gsi8v en un corsa A una 17 me... 18-02-13, 20:42
cicli ¿Corsa A con 17? ¿Seguro? Con... 18-02-13, 20:43
rocus Haber esque en mi corsa llevo... 18-02-13, 20:59
kike_gsi8v querer alargar el desarrollo... 18-02-13, 21:15
rocus Pues debera ser por el poco... 18-02-13, 21:37
kike_gsi8v la relacion entre rpm y... 18-02-13, 21:46
rocus Pues a eso me refiero que a... 18-02-13, 22:47
kike_gsi8v y yo te vuelvo a repetir que... 19-02-13, 14:49
kike_gsi8v apuesto a que has cambiado... 21-02-13, 14:57
rocus Haber probe esos diametros... 21-02-13, 15:12
1.3 S Cuantifica bien gps en mano,... 21-02-13, 14:51
kike_gsi8v me autoquoteo otra vez ... 21-02-13, 18:45
    Cita Iniciado por rocus Ver mensaje
    Pues debera ser por el poco peso que tiene el corsa puesto que esa caja de cambios es la propia del motor que llevo...y en el calibra no hace lo mismo que me hace en el corsa...
    la relacion entre rpm y velocidad real solo viene dada por el desarrollo de la caja y la medida de la rueda, si esos dos factores son iguales la velocidad a unas rpm determinadas sera la misma sea el coche que sea. que el corsa acelere mas es logico..
    16 Feb, 13
    Pues a eso me refiero que a mas llantas mas fuerza a la caja de cambios y menos vueltas da la rueda con lo cual reduciria el numero de vueltas que da la rueda a corde a las revoluciones
    y yo te vuelvo a repetir que si pones una llanta 17 en medida EQUIVALENTE seguirias teniendo el mismo diametro total y estas exactamente igual, y aumentar diametro total estamos hablando de unas dimensiones totalmente desproporcionadas para un corsa A
    apuesto a que has cambiado las ruedas y te has fijado en el cuadro y te ha parecido que ahora el coche va menos revolucionado a la misma velocidad. tambien apuesto a que ni siquiera te has molestado en calcular diametros de las ruedas que comentas. estoy en lo cierto?
    16 Feb, 13
    Haber probe esos diametros porque los tenia mi colega ya montados...
    No me fije en el cuadro si no en el sonido del motor,puesto que no tengo el tacometro conectado hasta que ponga el marcador del Kadett GSI pero se lo note lo puse a 120 y va mucho mas relajado
    En mi tarjeta de la documentacion de mi coche me pone que pasa ITV con neumaticos equivalentes 165 70 13...
    En la ITV para llanta 17 me pusieron 165 45 17 y mire en esta pagina y me salen mas...
    http://www.equivalencias.info/neumaticos/
    De que me fio?
    10 Mar, 08
    Cuantifica bien gps en mano, no vaya a ser que pases por delante de un radar y zas, ya que ahora el cuentakilómetros no dice la verdad.
