Página 6 de 11 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
    Correcto, eso es lo que ayer pensé en hacer.
    Es lo que hice yo
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Menudo brico te as marcado. Quien diria que as tenido que reformar la placa base.
    Yo tengo un mando como ese, pero con el cierre original.
    Pues sí, esa que tienes tú es la manera elegante de hacerlo cuando tienes la alarma de serie. Pero cuando tienes otra alarma instalada toca buscarse la vida de alguna manera.
    Lo guapo es que me tallaron mal el espadín y ahora tengo que pedir otro por la tontería. Arrggg!!
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 25-11-13 a las 18:29
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Eso me paso a mi.
    Solución, corta una copia de llave y quien te la corta te la Lima asta que entre en el soporte. A mi me lo hizo con misma máquina de copiar.
    La cosa es no estar quieto, pero me gusta Cicli. Gran trabajo
    01 Mar, 13
    Muy bueno lo del telemando, es algo que tenia en mente para el próximo corsa aparte de una alarma, pero tomo nota de coger una con un mando que sea adaptable
    En cuanto al techo en los kadett y astras es más facil que los corsa A, porque van soldados en los vierteaguas.
    Pero la opción más sensta es entre 2 hacer uno y para ellos siempre arruinar las partes sobrantes, antes de dejar mal paradas las partes que si utilicemos.
    como evoluciona esto Dani?
    Va lento. Tengo el techo aún a medio despuntar, pero maletero y luna ya están sueltos. Con calma, que estas fechas son duras xD
    Mejor soldar plancha y luego montar mecanismo, los desagües entran bien con todo montado
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Por una de esas cosas mi chapista corto el interior del techo y así poder meter mano mejor a las esquinas. Lo levantaba como si fuera una lata de conservas y paciencia.
    Ánimo con esa chapa
