Resultados 1 al 10 de 113
Tema: Restauracion, arreglos y mejoras de mi Opel Kadett GSI .
    Vallekas
    Gracias y si si prueba lo de la nivea que no defrauda jajaja
    Vallekas
    Vamos a ir preparando un cambio estetico para el motor, ya que tengo que cambiarle la junta de la tapa balancines voy a cojer la tapa de otro motor la voy a limpiar lijar empapelar y pintarla y espero que quede bien jeje vamos a ya.
    primero limpiarla
    Vallekas
    como se puede apreciar en las fotos esta de mierda hasta el cuello de grasa y aceite quemado en la superficie .... despues de quedarme mirando durante 10 minutas la tapa asimilando la paliza que me iva a dar a frotar y lijar pa prepararla para pintar me puse manos a la obra y decir que acabe hasta los ******* con perdon de la tapa 1 tarde para limpiarla y 2 tardes enteras lijando para quitarle el aceite quemado aunque el resultado hace que se te olvide un poco la paliza que me di
    Vallekas
    Pareparada para pintar
    Vallekas
    Y tapita pintada ..
    Vallekas
    Pues vamos a empezar con el tema mecanica y adecentar partes del exterior..
    , este es el estado que tenia al principio de exterior se le a hecho alguna cosilla pintar molduras en negro etc pero poca cosa ya lo ire contando y si lo se da asco verlo pero se le puso remedio a eso jjaja .
    Vallekas
    Vamos a empezar con todo relacionado con el circuito de aceite primero vamos a sacarle el viejo
    a saber que aceite seria estaba bastante negro pero bueno ya esta fuera
    ya que estamos vamos a sacar el radiador del aceite lo limpiamos y le cambio los tacos de goma que tenia uno roto
    esta tuberia estaba bastante abollada oxidada y ademas el manguito que lo unia tania una rajita porloque toda la zona estaba llena de aceite
    pues compre una tuberia en el desguace y le di una manita de pintura en la cabina de pintura improvisada jaja
    Vallekas
    aqui ya montada con el manguito nuevo
    despues de cambiarle el filtro del aceite vamos ya a terminar con la parte del aceite echandole lo mas importante
    pues bien el aceite que le e echado a sido un selenia 10w40 bastante caro la verdad pero no e costo nada ya que cuando estube haciendo las practicas en la alfa romeo el chico de repuestos que era bien majete me regalo una garrafa asique si es gratis entra aun mejor jaja espero que valla bien con este aunque mejor que el que tenia seguro .
    con esto terminamos con el tema aceite
    Vallekas
    Ahora vamos a quitar todo lo que nos estorba para limpiar el motor .
    fuera radiador manguito del aire bateria bote de expansion bote del limpia cables bujias bobina....
    vamos a sacarle tambien la destribucion y bomba ya que se montara nueva.
    ahora antes de limpiar vamos a lijar las partes que se van a pintar como el soporte de la bateria que no tenia muy buena pinta
    pues ya con todo quitado y lijado vamos a limpiarlo
Nombre: ne6tg1.jpg
Visitas: 203
Tamaño: 115.0 KB
    Vallekas
    ahi esta mi padre que me echo una manita para limpiarlo ya que habia que frotar un huevo y parte del otro pa sacar la mierda pega
    pues bien tambien le di un repasito al distribuidor pero la verdad que no tenia mucha mierda una de las pocas cosas jeje
