Resultados 1 al 10 de 570
Tema: La Gsineta en marcha
    Predeterminado Re: La Gsineta en marcha
    ESta tarde, voltio con el Van por ahi y se confirma que tengo que arreglar la funda del cambio que me confundo con las marchas... a mi edad... jajaja.
    Por otra parte, a pesar de la limpieza aún huele el coche a "La Rioja profunda", así que me veo petroleando y quitando salpicadero, jaja.
    Hoy me ha confirmado Pity que no puedo hacer la conversión a turismo del Van.
    Me había hecho ilusiones y me deja un poco chafado porque al final se supone que no puedo ir ni a las velocidades que cogía el van con su motor, como para swapearlo, jaja. Siempre lo supe pero prefería no pensar en qué podía pasar si me echaban una foto y se coscaban de que mi velocidad debería ser inferior a la de un turismo...
    En fin, se me quitan las ganas de hacer nada de motor y dejarlo de hierro pero hierro, de ir con la ventanilla bajada y codo fuera al sol.
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Metele el turbo que te di... Y pista... Independientemente de que la pases a turismo o no necesitas una cierta agilidad para moverte por carretera.
    Venga Jose!!! Dale duro , que ya va a empezar lo bueno.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Va a tener suspensión trasera hidraulica para facilitar la carga/descarga jose?
    Una duda que tengo más o menos. Al coche le voy a poner el puente trasero de discos de Kadett gsi 16v y obviamente no hay un Kadett Van ni Caravan con discos traseros.
    Creo que la distancia entre ejes es la misma que la del gsi, por lo que supongo que debería poner el cable de freno de mano de Kadett gsi 16v, específico del puente de discos.
    También he visto que el mismo cable de freno de mano que usa el Kadett gsi 16v lo emplea también el Astra F Caravan que si emplea discos traseros de freno.
    Xq me suena q el del atra normal con discos no coincide? Estoy en lo cierto?????
    19 Feb, 13
    yo también tengo entendido eso
    Otra cosa, que no comenté. El problema de remaches que giran suele darse cuando se usan remaches de aluminio. Con los de acero no suele suceder, pero esperaremos a ver qué tal resulta el invento en el coche.
    los mios eran de acero Uzi.... y puestos con remachadora de aire comprimido, y apretandolos varias veces....
