Más cositas, para aclarar parte del invento:
Después de recortar con la radial pequeña el cuerpo del salpicadero, que ya lo tenía Pity medio cuadrado, se procedió a "tapizar" el borde para que no se vea desde fuera.
Todas las piezas metálicas fueron "cepilladas" para eliminar rebabas y evitar cortes al manipular. Luego cuando esté todo terminado, mejor pintar negras.
"Tirantes" de alumino, estos para hacer las sujecciones laterales (el del taladro ya hecho fue deshechado).
Tirante lateral derecho, enlaza el agujero de la pletina del kadett con el del salpicadero de Astra. El tornillo central hace de pivote para poder regular fino pero el del extremo está fijo.
Asi queda a falta del tapón:
El del lado izquierdo, visto desde el interior:
Planteamiento del soporte inferior. Coge donde los "pivotes" del kadett y se le hicieron dos taladros con tornillos autoroscantes.
Fabricación y ajuste artesanal:
El resultado es bastante aparente, luego lijado y pintado en negro quedará de vicio.
Sobre esta foto, el conjunto aún avanzó unos centímetros y quedó muy sólido ya:
Un saludote de nuevo.
Citar
