Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Tigra acelera poko
    10 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado Re: Tigra acelera poko
    Vamos a ver acabo de poner la bujia, aunque no la he podido apretar mucho pero esta hasta dentro..
    He vuelto a hacer la autodiagnogsis y lo mismo
    las bujias mañana mismo las cambio, en cuanto compre la llave y las propias bujias...
    Lo que no entiendo es por quee cuando se enciende la luz, apagas el motor , lo enciendes y se quita... a veces vuelve a encenderse y a veces no se enciende hasta dentro de dos dias..... nose....
    Por cierto los cables de las bujias ( que le lo comentaste un dia), si que crujen, como si tuviesen cristalitos....
    No se si eso es suficiente para que se encienda ese testigo....
    por cierto emilio , nose mu bien que es el DIS pero bueno, ya me diras....
    ¡¡¡Kadett Resurrection!!!
    Cita Iniciado por Chevives Ver mensaje
    el dis es donde van los cables de bujías enchufados por el lado que no van a las bujías jejeje, lo que viene siendo el distribuidor electrónico...
    Por los cables de bujías no creo que se te encienda el testigo de avería... a ti el coche te suena bien? o te pasa como con el kadett, que lo notabas como si fuera diesel (porque iba a 3 cilindros) ???
    que se encienda o apague la luz puede ser normal... puede que hasta que no coja X temperatura no falle o....
    Revisa que todos los tubos y conectores estén bien enchufados y quye no haya nada suelto... asi, para empezar... luego el tema de las bujías, que se las cambies cuando puedas claro...
    10 Feb, 08
    kadett
    Pues nose que decir.... el motor no es que suene mal pero si que suena un tac tac de
    vez en cuado y sobretodo ahora que me he fijando suena como cuando se
    escapa aire por algun lado sabes?, un sshhhiiiiiiii!...
    Ya te digo que las bujias mañana mismo las puedo cambiar.
    El otro dia lei en algun sitio que para comprobar si las bujias y tal funcionan bien, se
    podia hacer con el motor en marcha e ir quitando los cables uno por uno, pero la
    verdad es que ese metodo no me da mucha confianza...
    Un detalle que seguramente no tenga importancia es que la pantalla donde pone, la
    hora, temperaura y lo de las emisoras de la radio esta totalmente apagada...antes
    ponia esto en la temperatura: ----- Gºo algo asi, pero ahora nada.. esta negra.
    10 Feb, 08
    kadett
    Bueno pues resulta que hoy cambiandole las bujias al tigra estaba oyendo todo el rato una especie de soplido... como cuando sale aire de una cafetera.. un Shhhssshhhiiii..... y buscando y siguiendo el sonido ví un tubito de goma con una especie de revestimiento como una malla... y estaba todo el rato absorbiendo aire por que le ponia el dedo y me lo aspiraba.
    En fin nose... no creo que esto sea normal no??? El tubo estaba al lado derecho de los colectores y creo que iba un conector pero no se muy bien...
    Si sabeis algo decirme por fa....
    echale una foto para ver el tubo y el cacharro xDDd
    10 Feb, 08
    kadett
    Bueno aqui unas fotos que he echado a ver... hay dos tubitos.... pero no se muy bien...
Nombre: DSC00010.JPG
Visitas: 112
Tamaño: 53.3 KB
ID: 32177   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00002.JPG
Visitas: 104
Tamaño: 39.7 KB
ID: 32178   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00004.JPG
Visitas: 111
Tamaño: 46.5 KB
    pues si aspira es que es un tubo de depresion, como el que va al servo del freno. ya sabes porque te va mal el coche, tiene una entrada de aire no controlado. ahora solo te falta saber a donde van conectados los tubos
    10 Feb, 08
    kadett
    Vale al final he unido los dos tubos, el mas grande y el mas pequeños, encajaban y ademas por mucho que mire no vi ningun otro sitio...
    ahora tengo otra duda ...
    en que orden llegan los cables de las bujias al distribuidor???
    QUiero decir: sale de las bujias 1 -2 -3 -4 y a mi me llegaban al distribuidor asi
    1
    4
    3
    2
    Esto es asi?
    UN saludo.
    los cilindros se empiezan a numerar por el lado de la distribucion, osea, por la izquierda mirando el motor de frente.....
