Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cuales son los fallos típicos del nuevo Corsa?
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    Predeterminado Re: Cuales son los fallos típicos del nuevo Corsa?
    Los tirones depende mucho del motor q tengas normalmente los 1.3 tironean algunos por obstruccion de la valvula egr hay una campaña para sustituirla y creo q hay una actualizacion de software para la autolimpieza de la misma.... mmmmm de los 1.3 tambien hay una campaña del manguito de entrada al intercooler ahora usan un sistema de click rapido q no vale mucho pierde aire y gotea aceite por ahi... se estan cortando y colocando a la vieja usansa con abrazaderas
    Los corsa D tiene bastante ruido del anclaje de puertas sobre todo si bajas rampas inclinadas o cosas asi lo notaras, simplemente añadiendo unas gotas de aceite en las cerraduras se le quita el problema.
    Otro problema son los ruidos de los alzacristales como a plastico haciendo clack clack hay una campaña para añadirle a las guias unos pequeños tubos de goma para evitar ese sonido.
    El cinturon se ha quedado trabado en varias unidades y no recoge todo el cinte el carrete no lo recoge....
    Y eso es todo lo que yo he visto por el taller q se haya repetido varias veces.
    Cita Iniciado por SCHWX Ver mensaje
    esto lo confirmo yo tambien xD Lo llevamos a la Opel y como el que oye llover....
