Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Adaptador 10 pins a OBDII
    Predeterminado Re: Adaptador 10 pins a OBDII
    pues ya es raro.... no estará defectuoso? es que es el mas basico el que te falta, el de la ECU xDDDD
    no lo podrías apañar tu abriendo el conector o algo? porque el puente es entre los pines A y B
    03 Jun, 05
    Imagino que ese es el problema... que de los pins A y B unicamente emplea uno, con lo que supongo que por ese motivo no me funciona... me pondre en contacto con el vendedor haber que me dice, de todos modos por el precio del adaptador se puede investigar... lo malo es que no tengo la mas minima idea de ese pin a cual del OBDII corresponde... continuare investigando...
