Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Arbol de Levas 8v
    Predeterminado Re: Arbol de Levas 8v
    Casi terminas antes poniendo pistones de SEH y dejando tu árbol y sacas mucho más!!!!
    pero valdría poner un bolque SEH con mi culata C20NE?? tal cual plug&play??????
    Ni bloque ni leches, es todo igual. Quitas el cárter, sacas los pistones por abajo, metes los SEH, pones el cárter y a correr. Básicamente...
    si, bueno, hay que andar en el cigueñal...y irían con segmentos nuevos no?
    hay manera de hacer eso bien por abajo, o se hace en plan ñapa?? digo por si hay que reparar el bloque.
    con eso que se supone que aumento compresión?y el resto de motor esta pensado para soportar tal compresion, recuerdo que ya tengo culata rebajada..
    no es mala opción, pensando que que mi junta del carter chorrea aceite y ya hay que abrir...
