Resultados 1 al 10 de 70
Tema: [Kadett E] Salicadero Astra G en kadett
    Predeterminado Re: [Kadett E] Salicadero Astra G en kadett
    Esto ya sabíamos que fácil no iba a ser, pero seguro lo sacáis
    La ubicación de la centralita supongo que la podréis cambiar dependiendo de la longitud de cable que tengáis disponible, pero conociendo de pasada el salpicadero del G, podríais intentar ponerla en horizontal sobre la guantera principal, donde iría el airbag del acompañante.
    Para montar el mid de astra F, tenéis el hueco adicional del mismo tamaño que el Din de la radio, supongo que te refieres a este, porque si es arriba, de ancho probablemente no os de y además tendríais que hacer una modificación del embellecededor para ensanchar el hueco del display.
    Supongo que váis a usar ese segundo hueco que digo, que va más bajo de la radio, lo mismo de ancho no da y tenéis que recortar un poco.
    Ya puestos, por dar ideas, aprovechar a tirar el cableado del ordenador de Astra F hasta la caña de dirección y con tres cables podéis poner un mando de Astra F o de Omega para manejar el O.B. desde la maneta, como he hecho con mi Vectra.
    Solo una idea de acabdo, como supongo que habrá que modificar plásticos visibles del salpicadero, solo una idea, y es cuando esté todo modificado, lijar, imprimar y pintar la consola central, la que tapa toda la parte central, del color que os guste y vaya en consonancia con el coche. O eso o que Dani os la acabe en carbono.
    La parte del freno de mano supongo que una solución "mad max" sería cortar un poco el hueco donde ancla el original de kadett para poder desplazar su fijación hacia la derecha, con tornillos y tuercas, pero esto implica el uso de radial y grupo para dar unos puntos.
    Otra idea es presentar el de astra g y uno desde abajo (en el foso se entiende) mirar por donde va el cable por si presenta roces o problemas con el escape o cualquier otro elemento.
    ¿Qué cuadro vais a montar?
    Bueno en principio el O.B de astra F ira donde va actualmente el de Astra G, lo estuvimos viendo y es factible, ya que asi no pierdo un hueco Din, ya que lo aprovecharemos para botones varios. Con la consola del Astra G cabrio.
    En cuanto a los cables como dice Pity eso lo hace el con el piiiiii. Lo unico que mas nos preocupa es e freno de mano, pero bueno se vera lo que se puede hacer, lo ideal es montar el de Astra G, pero claro queda el problema de que el cable roce con el intermedio. Pero bueno todo se vera, hay que hacer antes cosas.
    En cuanto a cuadro, montaremos el Digital del Kadett, cuando ya este todo montado se tanteara la posibilidad de meter el de Omega recortandolo, porque en el hueco no entra ni de coña.
    Siento no poder subir fotos pero es que mi ordenador en casa ha muerto, asi que en unos dias cuando me lo den de nuevo me pondre al dia con las fotos xDDDD.
    Gracias Pity y Dani por esos 280cv xDDDDD Viva la Phase 2!!!!!!
