Resultados 1 al 7 de 7
Tema: cambiar motor corsa
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado Re: cambiar motor corsa
    gracias esa era mi duda asi q ahora al lio ajaja un saludo
    Yo haria la de apalancar no sea q de un tiron t kedes con el en la mano y la punta se kede metida. Yo lo suelo hacer con un desmontable o barra fina o similar apalancando un pokito entre palier y caja suelen salir bien, no hay pegas. Suerte con el tema
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    m podrian dar algun consejo de como sacarlos? por ejemplo si teng q sacar las ruedas primero o algo, graciasss
    tienes que soltar las rotulas de suspension al menos para mover la mangueta, y para trabajar con un minimo de comodidad que menos que quitar las ruedas
