el catalizador no da mas potencia por llevarlo (si esta en perfecto estado claro), un coche no anda mas porque haga mas ruido, si no todo lo contrario..., la inercia de los gases.. la resonancia acustica..., con unos colectores lisos de todo si que ganaria algo de potencia el coche, por el escape si lo tienes de serie te traera la tipica cola que si que quita algo y si se le mete una linea recta final si le notaras, yo no le meteria chip a ese motor, no le vas a notar gran cosa, vamos ni a ese ni a otro atmosfetico, para que el coche ande mas tiene q tragar mas es ley de vida...
cambiar inyectores, subir presion de gasolina, regular mezcla aire/gasolina.., seria gastar mucho dinero para ganar algo de potencia pero bueno.. siempre podrias aligerar el volante de inercia y el cigüeñal con lo que te tiraria mucho mejor arriba de vueltas, y es barato solo que para salir de los semaforos tendrias que exprimir mas el embrague jeje.
Lo mejor seria acoplarle un turbo que soplara a muy baja presion, sin tener que descomprimir mucho el motor pero claro seria tambien mucho gasto, otra alternativa seria el compresor pero tambien una pasta... si te es para ciudad metele una caja de cambios mas corta porque otra cosa mas barata... jeje, saludos!
