Resultados 1 al 6 de 6
Tema: elevalunas electricos vectra a
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado Re: elevalunas electricos vectra a
    el boton negro pekeño k dices es para anular el antiatrapamiento osea k si le pulsas el boton ala vez k subes la ventanilla sube hasta arriba sin detenerse si hay algo entre medio.
    si el problema te sigue y no te sube la ventanilla con la llave tendras algun problema en la cerradura o algo por el estilo.la del copi tambien te lo hace???la puerta del conductor como kien dice es la maestra asi k si te falla de hay posiblemente sea esa parte.algun cable suelto o algo por el estilo.sabrias desmontar la maneta de la puerta con la cerradura???
    rotonda sin fuente de frente
    18 Jan, 08
    gracias b.a.d., creo que efectivamente ese es el problema; no se como quitar esa maneta con cerradura, de ahi que no lo haya hecho, podría estropearlo mas, porque ahora sujetando el interruptor al menos suben ambas lunas
    Si sujetando con la mano el microinterruptor q manda subir sera q tienes un problema con la patilla q la aprieta a la q giras la llave. Pa desmontar tiene su cosa, tendras q soltar las varillas q van a esta, q es una ++++da, kiza tardes menos si sueltas el cierre incluso. el trinkete de la puerta vamos. T ayudara a soltar todo
