Resultados 1 al 10 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Jajaja, cómo me gusta el motoraco en rojo. A ver si apañamos una tapa negra. Andaré al lío a ver si veo alguna.
    ¿Si pone Ecotec te vale? xDDDDDDDD
    no te preocupes Dani, la tapa que tengo es de aluminio, de las buenas, gracias a Uzi... la pintaré de negro...
    lo que no sé aun es de si negro mate, que era la ide original o brillante... es que el tio Dani typarraco me dijo que la mate luego es mas sucia...
    la idea es negra, con las letras de 16v en rojo y el resto de letras en aluminio, que os parece?
    ahh, me reitero en la pregunta sobre que relés son los que hay en la caja de encima del servofreno... si son del aire o hay alguno importante tambien... que si eso me toca ponerlo :S
    08 Dec, 05
    calibra
    Negra brillante Emi. Yo nada mas comprar la de Vauxhal la barnicé, se ensucia con nada
    Con el sindrome de diópeles!
    De lo que yo tengo... uno es de la bocina y el otro de lavafaros. Hay sitio también para dos fusibles, los respectivos a los relés.
    ok,, el de la bocina yo lo tendré en otro sitio entonces, porque mi coche ahi no llevaba nada... sin embargo tenía un relé y un fusible en una caja del mismo tipo, al lado de la batería... creo que es para la bomba de inyeccion de aire, pero no estoy seguro...
    Negro mate le da un toke muy guapo seguro, con el resto brillante, contraste a top
    el soporte del motor del lado de la distri es distinto para los que llevan aire que para los que no, verdad? cambia tambien el soporte donde va la bomba de la direccion?
    es que he ido a poner la correa del alternador y me pegaba en el soporte del motor... Asique de momento pondré correa y el compresor del aire y lo dejaré asi
    a ver si alguien me puede aclarar el tema...
    gracias chicos
    segun epc efectivamente salen dos diferentes, segun tenga aire o no
    ya me lo temía yo..... pues nada, con compresor que se va el coche de momento... xDDD
    Hay alguna manera de comprobar el termostato del circuito de aceite?
    la tapa de la distribucion se puede quitar con la correa de accesorios puesta?
    en el quickshift, los tacos de goma no terminan de entrar del todo, hay algun problema? me refiero a los tacos que entran sobre la parte "central" que es por donde apoya, gira y hace palanca...
