Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Circuito cerrado refrigeracion
    18 Jan, 08
    Predeterminado Re: Circuito cerrado refrigeracion
    Cita Iniciado por andaluz Ver mensaje
    bamos tio no te deprimas piensa k te tienen k pasar cosas de estas en la vida pa aprender jejeje. No se por k pasa eso pero tu ponle 2 abrazaderas aber si las suelta esk es raro y nada si no se calienta ni comsume agua no creo k sea la culata. ami ace un mes se me rompio la culata y los manguitos se ponian como piedras y tras varias vueltas estudiando lo sake pero eso es jodio de saber si es la culata. enga saludos y estudialo bien.
    la depre es que te toquen el bolsillo y no sirva para nada, eso es deprimente ¿no crees?-
    Sdos
    Pues para empezar si estas en la misma situacion q antes de gastar ni un clavel deberias de volver al taller para comentarle la jugada a ver q dice, o a ver por donde sale el tio del paso.
    Cuando se suelta la abrazadera esta floja? Kiza se afloje la abrazadera y se salga. Si por el contrario la abrazadera esta prete o en la situacion q la dejaste la ultima vez sera otro motivo. Limpia bien el tubo y manguito no sea q tnga algo de grasa y le de por patinar, aunke no debiera pasar. Generalmente los tubos rigidos tienen un pekeño resalte para q no pase precisamente eso. Miratelo bien a ver, y como t dicen cambia la abrazadera no sea q este pasada o algo raro y no apriete bien
    si siempre es el mismo manguito el que se suelta esta claro que es él mismo el problema, o bien la abrazadera esta pasada como te dice K o el manguito o la boca donde engancha no estan en buen estado. se suelta de la parte de la bomba o del radiador?
    18 Jan, 08
    gracias kike, se suelta y lo que he hecho ha sido cortar 2 cmts y poner la abrazadera bastante apretada y de momento parece que no pierde, si la abrazadera estuviera pasada no apretaria sufiente y parece que si está apretado, había pensado en poner otra abrazadera mas.
    Sdos
