Resultados 1 al 10 de 28
Tema: (Corsa A) Inyeccion
    Predeterminado Re: (Corsa A) Inyeccion
    Si le das corriente directa y no va, si me temo q murio, pero dale negativo tb claro. Lo mismo es q no le llega negativo q tb puede ser.
    El conector ese q dices q va a la inyeccion lo q sera sera la señal de vel. pero a la inyeccion inyeccion no ira, sera simplemente q viene de la centralita sin mas.
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Aun no he tenido tiempo de comprobar la bomba, hoy he estado con el tema del audio, mañana no se si podre, ya que me toca esconder todo el cableado y dejarlo curioso, sigo cruzando los dedos para que sea el rele de la inyeccion.
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Hoy ya acabe de tirar el cableado para el audio y de esconderlo bien, solo queda instalar los altavoces y la etapa.
    Pero a lo que voy, pues en cuanto acabe me puse a mirar lo de la bomba y tire un cable desde la bateria (antes desconecte los bornes por si las moscas) hasta la dichosa bomba, y creo que ha muerto, pq no hacia el ruido que solia hacer, hacia un ruidin pero muy suave y de muy corta duracion, asique supongo que a pillar una bomba...
    Sabeis si valen las bomba de gasolina de los astras, kadett y demas coches ?? pasaria algo siendo la bomba de un 2.0 ??
