Resultados 1 al 10 de 28
Tema: (Corsa A) Inyeccion
    Predeterminado Re: (Corsa A) Inyeccion
    Un rele improvisado es poner una bombillita con dos cables. Jejejejejejeje.
    O bien t kojes unos cables y le das corriente directa dsd la bateria a la bomba, cuidado con la polaridad
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    vale, pues en cuanto tenga tiempo compruebo primero si llega corriente y luego le meto corriente directa, pero supongo que sea el rele de la inyeccion.
    Perdon keria decir q un polimetro iprovisado es una lampara no un rele, un rele improvisado se hace con un pedazo cable y 3 faston en caso de ser pal de iny.
    Como ha kedao la cosa?
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    La cosa esta en que comprobe con el polimetro y no llega corriente a la bomba, asique igual tengo suerte y es el rele, mañana pruebo la bomba haber si va
    Si tienes el rele puentealo
    Solo tienes q pinchar el 30 con ambos 87, aunke si pa comprobar t bastara con pinchar en uno, el a o el b, no recuerdo uno de los dos es postivo a bomba y el otro es positivo a inyectores. Generalmente, pero vamos el 30 con los 87 fijo
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    ok, pues mañana si tengo tiempo bajo a la cochera y lo mira y os comento, los p... reles dan mucho por el culo
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Todabia no he bajado a comprobar lo de puntear el rele, pero me dio por mirar los esquemas del cuadro digital del kadett y me preguntaba, si podria ser debido ha que halla emplamdado algun cable mal del cuadro ???
    Pa q la bomba funcione no creo q tnga mucho q ver. No me suena de q el cuadro tnga alguna señal de bomba ni na, si de velocidad pero pa q la bomba no ande...
