Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Foto de embrague
    Predeterminado Re: Foto de embrague
    Cita Iniciado por sayonarab Ver mensaje
    Eso es, los dos tipos de embrague. Tio es cuestion de probar no encaja biend e una forma
    ahora mismo esta el disco puesto con la maza y todo atornillado correctamente... deduzco que está bien puesto no?
    cual es el del volante aligerado, el plano, no?
    08 Dec, 05
    calibra
    Si quieres seguridad desmontalo y prueba aponerlo de la otra forma, hay una forma en la que el embrague queda suelto y no aprieta. Si está todo bien puesot apretado y centrado está bien.
    El disco de inercia aligerado es el de los motores M2.5 del 89 referencia 20xe o 20xej, y es el plano cierto.
    Con el sindrome de diópeles!
    Pos yo toy con sayonarab, diria q si pones el disco alrebes no encajaria bien. Mas q nada xq la poca panza q tiene t pegaria en el volante y no estaria en contacto el arco del disco
    08 Dec, 05
    calibra
    Claro a eso me refería. Tienen posiciones, aunque también es cierto que hay discos de embragues que son exactamente identicos tanto por un lado como por otro, pero en el caso de opel si mal no recuerdo no es asi
