Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Dudas para Corsa A 1.2 TR 4 p.
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: Dudas para Corsa A 1.2 TR 4 p.
    Justo lo contrario, llevabamos motor en la puerta del copiloto y llevamos un interruptor/conmutador en la puerta del piloto.
    Por lo tanto al poner alarma o mandos a distancia tenemos que cambiar ese interruptor que va en la puerta del piloto por un motor, lo cual hará que suba y baje el pitorro cuando le demos al mando. Y seguramente tocará cablear hasta la puerta del piloto, puesto que no llevará cableado (eso se ve facilmente, si lleva en el lado del conductor 3 cables tocará cablear. si lleva 5 está preparado y solo es poner el motor).
    Cualquier duda que tengas por favor preguntala en este hilo:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...ghlight=mandos
    asi no tenemos info desperdigada en 80 sitios diferentes (o si no mandame un mp y te lo explico)
    Gracias eusko_astra, me he leido el post entero y intentare montarlo con la alarma.
    Buscaré un motor en desguace y lo intentare poner motor e interruptor en la puerta del piloto, para no perder el centralizado con llaves.
    Un saludo!
    Ok, me lanzare con lo de los asientos del kadett en las guias del que tiene ahora mismo a ver que pasa, lo de atras, no se, como lo hare pero algo hare xDDDD.
    En cuanto a salpicadero paso, ya he acabado hasta los webs de el del kadett y bastante tengo con montar el del astra ahora.
    Un saludo, Gracias.
    05 Feb, 06
    Un saludo, Gracias.
    Si ahora mismo lleva asientos normales (sin orejera) seguramente no podras separar las bases del asiento. Vamos que el asiento va con bases incluidas no desmontables.
    Lo que te comentan los compañeros es utilizar las bases de un asiento de corsa gt/gsi/joy y mediante soldadura o escuadras acoplar el asiento sin bases de kadett.
    Vamos, que es mas facil buscarte un gt/gsi/joy en desguace y te desmontas delanteros y traseros y te queda con la misma tapiceria y sin complicarte mucho.
    Ajam, vaya me hacia ilusion ver el corsa con asientos de kadett xDDDDD
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por GSI_carreras Ver mensaje
    Un saludo!
    eso que dices se puede hacer, sin problema ninguno. Cuando los desmontes veras que necesitas, es facil de montar. De los 2 te haces uno con doble funcion.
    Si no eres capaz, me dices y negociamos uno con esa doble funcion que tengo yo por aqui que le iba a montar al corsa en el lado del copi para tener centralizado tambien desde esa puerta.
