Resultados 1 al 10 de 15
Tema: problema frenos astra gsi
    Predeterminado Re: problema frenos astra gsi
    No siendo kadett o vectra de los primeros q la pinza cambiaba todo perfecto. Pero si la rosca ande esta ese tornillo no esta pasada ni nada raro, xq no pones un purgador de cualkier pinza y pruebas a purgar?
    01 Nov, 03
    Es k roscaron pero hicieron el agujero mas grande...un purgador como el d serie ya no valdria.....ahora tieneun tornillo con base plana y una arandela d cobre pero se ve kno sirve, k pierde.....
    cambia esa pinza ya...
    yo compre los purgadores para pinzas traseras nuevos en la opel y no me acuerdo tanto, pero no fue mucho...
    01 Nov, 03
    Bueno pues lo tengo ya en el taller cambiando la pinza y revisando el sistema de frenos ,ya me contara luego si hay algo mas.....
    Una pregunta a los k teneis frenos gordos de vectra v6 ( es decir ,pinzas y discos gordos...) K tal os va en el astra con abs......mejora mucho?? k sensaciones teneis pisando poco y luego a fondo ,mas k nada pork el dia k este para cambiar discos y pastillas ,seguro k me cambio y le meto frenos gordos ,falta hace....
    Puede q frene mejor o peor, pero no por montar el ABS va a mejorar mas o menos el comportamiento. Tendras la misma mejor con o sin el
