Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Tiene bombilla?
    22 Jan, 05
    Predeterminado Re: Tiene bombilla?
    La Ref de la bombilla es la 20 98 302, tipo bulbo de 12v/1.2w.
    Y vaya si se puede cambiar, hay que tener morro para decir que hay que comprar el selector completo. Lo que pasa es que te quieren encasquetar todo para quitarse cosas del Kadett del almacen...
    Ojo, pero es del Astra ehh?, en el Kadett gracias a dios nunca se ha fundido esa bombilla y junto a la del reloj tienen ya 19 años y eso que son permanentes, encendidas desde que se pone contacto.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Ah, ok!
    Me da igual porque he mirado tambien en el Astra y la ref. de la bombilla es la misma.
    La del portabombillas es la 12 34 248, y la de la ruleta completa es la 18 46 328, en la tarifa del 2006 toda la ruleta costaba 23'33€ + IVA. Así que ahora casi 40€ ¿no?.
    Lo malo es que no tengo ningun programa de captura para ponerte un pantallazo del EPC, pero ahi viene desglosado y tiene despiece.
    Pero vamos, que no se cambia un mando completo por culpa de una bombilla, eso solo pasa cuando lo que se ha fundido es un LED, que normalmente no se funden nunca durante la vida de un coche a menos que tenga un defecto de fábrica. Las bombillas son consumibles y se tienen que poder cambiar sueltas, si no menudo chollazo como se te funda una bombilla de un faro
    No sé, igual quieres cambiar la ruleta para luego llevarte la sorpresa de que sigue sin encenderse...
    está en el sitio que te ha indicado astrilla1997... en un soporte van las 3 bombillas... la pieza numero 10, va en la carcasa blanca de los mandos de la calefaccion, por detras, son dos pestañitas y sale ya...
Nombre: iluminacioncalefaccion.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 56.8 KB
    25 Jun, 06
    astra
    Exacto!! ahora al ver el dibujo me acordé, es muy fácil de poner, lo peor es lo de siempre, desmontar el salpicadero.
    Muy buena explicación BillytTk
    A fuegoo!
    22 Jan, 05
    Joer, que no! , que las bombillas que decis iluminan el plástico donde ponen los dibujitos de la posición de la ruleta, la velocidad del ventilador, etc, pero cómo va a iluminar el de la luneta que está en el centro de la ruleta si va metido por dentro, esas bombillas no pueden ser!, a ver si alguien aclara esto porque me estoy volviendo loco!, de verdad agradezco vuestra ayuda, pero o yo me explico fatal o no os entiendo a vosotros.
    PD: La luz que yo digo se ilumina con cierta intensidad, y cuando se tira de la ruleta para encender la luneta térmica se ilumina con más intensidad para indicar que la luneta está funcionando, espero que ahora me entendais.
    de cuando lo desmonte, creo recordar que esas tres bombillas lo iluminan todo, el tubo es para dar efecto de sombra cuando la ruleta esta hacia dentro y para canalizar la luz hacia el icono
    22 Jan, 05
    Las bombillas están todas cambiadas, cuando el botón y la ruleta están puestos no puede pasar luz al botón, va todo cerrado, la única manera de iluminar el botón de la luneta es mediante una luz que tenga en su interior, os lo aseguro. A ver alguien que la haya cambiado y esté 100% seguro que cómo va esto.
    PD: Copio y pego de un foro con un post llamado "Bombilla testigo luneta térmica Opel Astra" al que tampoco dan solución, aquí una de muchas respuestas:
    "Hola, un amigo mio tambien la tiene fundida y en la opel nos han dicho que hay que cambiar el mando de la luneta termica que la bombilla no es recambiable." Al final estaré en lo cierto, pero preferiría que se pudiera cambiar, pero ya digo, el de la Opel me dijo "No se puede cambiar, a no ser que fueras un manitas y supieras ponerle un led o algo así."
    eso es, mismo sistema que se usa en el cuadro para las agujas...
