Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Puente trasero de disco de astra en kadett
  1. #21
    11 Nov, 06
    Predeterminado Re: Puente trasero de disco de astra en kadett
    Cita Iniciado por GSi_4ever Ver mensaje
    EL puente que le he vendido a Diego es un puente de Kadett 2.0 16v.
    El que tengo "apalabrado" contigo, y que te tengo guardando dsd hace cerca de dos meses es de Astra 2.0 16v, y lo sigo teniendo, esperando a que vengas a verlo y te decidas. Te dije que te lo guardaría y así es, así que puedes estar tranquilo
    Un saludo, y a ver si nos vemos pronto!
    Ok, siento la tardanza, pero con una cosa y otra...ya te he comentado por mp.
    Cogerlo te lo pillaré, .
    10 May, 07
    Hola
    el puente ya lo tengo montado y me surge una pregunta:
    ¿el cable del freno de mano tiene que llegar hasta la goma de plastico?la cosa es que el lado derecho esta tensado pero el lado izquierdo no
  3. #23
    T refieres a q una rueda frena y otra no cuando esta tirado? Antes de tensar a lo loc aproxima las zapatas de ambos lados por =. Si no hacemos eso, q es primordial no importa cuanto tenses xq cada una frenara cuando le de la gana.
    T aconsejo kitar los discos pa ver mejor el sistema. Es un sistema a modo de carraca la cual tendras q abrir y hacer q las zapatas se abran lo suficiente pa q se aproximen lo maximo posible al disco y q estas rocen un poco sin llegar a blocarlo, a continuacion al otro lado = y dejarlas aproximadas lo mas por = posible. Cuando esten ya cerkita monta el disco q este tendra un agujero pa acercarlas con el montado y asi hacerlo mas finamente. LLegados a este punto tensa lo q kieras. Mi estilo suele ser con el coche levantado de ambos lados hechar el freno de mano hasta el 2º o 3º punto, dependiendo los q tenga y tensar hasta q keden blokeadas.
    Kedara perfecto
  4. #24
    10 May, 07
    Lo dejare que lo aga el mecanico
  5. #25
    10 May, 07
    Bueno pues al final lo e tensado yo y e ido a probarlo despues de purgar,la verdad esque se nota el cambio de tambor a discos y cuando le monte la bomba de 22mm y los limitadores espero que frene mejor
  6. #26
    10 May, 07
    Seme olvidaba lo que suena es como si rozara algo,nose si es el disco o la pinza pero suena algo nose tendre que mirarlo
