Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Mejorar la frenada del kadett.
    03 Jan, 07
    kadett
    Predeterminado Re: Mejorar la frenada del kadett.
    los ultimos vectra A y cali turbo y v6 ya montaban las pinzas de 57 con los discos de 288
    discos de 256 y pinza de 52
    Si, lo que pasa es que yo me he puesto muy contento al comprobar que las de un vectra dti le valen y de esos hay a puñaos.
    No sabemos a donde vamos pero si sabemos como vamos, A FONDISIMO.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    el caso es que no seria meter solo las pinzas y bujes traseros porque habria que pasar de 4 a 5 tornillos y en mi caso llevo 4 asi que me tocaria cambiar las ruedas tambien o poner unos separadores y a saber que otras cosas mas.
    03 Jan, 07
    kadett
    Cita Iniciado por juanan Ver mensaje
    Ve a la sección de frenos y suspensiones, que alli veras un post de UZI muy interesante
    En el caso de que no te interese, puedes poner discos de calibra, retaladrados y con centradores.
    astras h y familia tienen en 4 tornillos 280mm... sin necesidad de retaladrados.
    solo habría que mirar el tema de si se puede poner la pinza... o no
    Cita Iniciado por T1000 Ver mensaje
    cualquier vectra B de 5 tornillos, da igual motorizacion
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    y el astra gsi cuales yeva?? tanto numerito me descoloca...
    Enamorada de mi astra gsi
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Cita Iniciado por yolanda Ver mensaje
    yo supongo que las mismas que el kadett segun motorizacion.
    28 Jul, 13
    Buenas compis,
    En forocoches hay una plataforma pro Kadett y suelo leerles bastante, incluso me figuro que alguno de por aqui tambien sera forocochero, un usuario de alli, escribio lo siguiente:
    @seiscientosGSi
    lo segundo que le metería serían unos frenos delanteros de Kadett GSi/Vectra A/ Calibra, Astra F de 256mm (gracias a estos frenos mi Kadett se ha salvado en varias ocasiones de irse al desguace). Tenlo en cuenta. Si no quieres cambiar las llantas de serie, cójete unas pinzas de freno delanteras de Opel Corsa B 1.2i (hasta el 96) que son quitar y poner en tu coche y mejorarás la frenada muy considerablemente.
    Entiendo que las pinzas del Corsa B las podria montar en un Kadett sin tocar nada mas con las llantas originales de 13'.
    Gracias!
    mirate las fechas de los post que resucitas...jejejeje
